Habe ein folgendes Problem: Ich wandle mit dem AD Wandler vom PIC18F2550 eine analoge Spannung! Das Ergebniss steht rechtsbündig in den Registern ADRESL und ADRESH wobei die LSB's im ADRESL stehen! Wie kann ich mit diesen 2 Lösungen in den Registern in eine dezimale Zahl in C konvertieren mit der ich Berechnungen durchführen kann? P.S: Ich bin ein Anfänger in C Danke im vorraus!
Verschoben durch User
unsigned int adc; ..... ..... adc = ( (unsigned int)ADRESH << 8 ) + (unsigned int)ADRESL; "ADRESH << 8" ist einfach eine Multiplikation mit 256 btw: Die C-Experten hier können es sicher noch besser/einfacher, aber es funkteoniert ;-)
Patrick Schwarz schrieb: > Wie kann ich mit diesen 2 Lösungen Wir wissen nicht welche C-Variante Du benutzt. Es gibt aber durchaus Dialekte die nicht nur ADRESH und ADRESL sondern auch noch zusätzlich ADRES oder ADBUF... als uint16_t definieren mit denen sich direkt weiterarbeiten läßt. Gruß Anja
Ich habe noch eine Frage und zwar gibt es einen c Befehl für den PIC18F2550 mit dem man einen Software Reset auslösen kann?
Also der Hi-Tech-C hat einen: RESET() Aber das solltest du auch alleine rausfinden können. Manuals darf man auch lesen und fallen nicht unter verbotene Literatur!
Chris B. schrieb: > btw: Die C-Experten hier können es sicher noch besser/einfacher, aber es > funkteoniert ;-) Als C Nichtexperte würde ich eine Union auf die beiden Register machen. Dann hast du die Werte direkt aus der Registerstruktur. Kein Shift, Konvertierung oder überhaupt irgendeine Rechenoperation. Du liest den Wert als 2Byte Variable (integer?), das wars. Das Big/Little endian Problem bei unions auf Speicher entfällt ja da die beiden Speicherzellen klar definiert sind. Wie man das Syntaktisch umsetzt weiß ich aber nicht ohne nachzuschlagen. Außerdem ist das volatile da weiß ich auch nicht ob das so geht.
