Hallo, meine Leiterplatte hat eine max. Versorgungsspannung von 48V die mittels eines Schaltreglers auf 3.3V herunter geregelt werden. Diese Versorgungsspannung kann über 2 Anschlüsse eingespeißt werden, allerdings soll, wenn an beiden Eingängen Spannung anliegt, nur Strom über Eingang A fließen und Eingang B soll stromlos sein. Da die Eingangsspannung so hoch ist, werde ich zum Verpolungsschutz 2 Dioden pro Eingang verwenden. Ich versuche schon seit 2 Tagen mir eine Schaltung zu überlegen, die meine Anforderungen erfüllt und dabei möglichst stromsparend ist, allerdings bis jetzt ohne Erfolg, ich verlange keinen fertigen Schaltplan, aber ein kleiner Stoß in die richtige Richtung wäre hilfreich. mfg
Relais oder FET welches(r) von A sperrend gemacht wird unf B steuert.
Wenn du eh auf 3,3 V runterregelst dann is es nicht schlimm wenn die Spannung am Zwischenstück (zwischen A/B und Regler) beim schalten um ein paar Volt fällt. Also nimm nen (low-power-)opamp/komparator und vergleich damit die spannung an A mit ~40V/45V wenn die Spannung drunter fällt zieht dein IC den Ausgang auf Low(musst hald entsprechend bauen) und schaltet damit nen P-Mosfet im B-weg an. Wenn dein opamp keine 48V direkt hält dann gib hald mit nem 7915 oder so ne von der positiven seite abgesetzte Versorgung...
