Hallo liebes Forum, hab eine Pumpe mit einem 16mm (Außendurchmesser) Anschlussstutzen für den Schlauch. Jetzt frage ich mich welchen Innendurchmesser der Schlauch (Silikon oder PVC) haben sollte, damit er fest sitzt. (Will Wasser nicht höher als 50cm pumpen, soll aber dennoch sicher halten. Die Pumpe ist eine Aquariumpumpe, nutze sie aber zur Kühlung von Peltierelementen.) Entschuldigung für die billige Frage. VG Manfred
15mm Innendurchmesser und das Ende warm machen. Eventuell Schlauchschelle verwenden.
Hallo, nicht nur eventuell sondern auf jeden Fall eine Schlauchschelle verwenden: selbst diese kleine Pumpen können eine Menge "Sauerei" machen, da reicht wenn mann Pech hat schon ein geringer Gegendruck (durch das 50 cm höher gelegenen Ziel)aus damit sich einzelne Tröpchen den falschen Weg suchen. Aber die Schlauchschelle mit gefühl anziehen um nicht den Schlauch oder sogar den Anschlussstuzen ab zu quetschen...
