Hallo alle, ich habe ein Motorola W 230 und dazu nun so einen Netzstecker ---> USB-Adapter sowie einen KFZ 12Volt ---> USB-Adapter zum Laden geholt. Wie zun erwarten war, funktoniert das nicht mit dem beigelegten und sonstigen USB-Kabeln. Frage dazu: 1. Woran erkennt das Handy die USB-Adapter als Datenspeicher, die Teile tauschen ja sicher keine Infos aus über die Datenleitung, so wie beim Anschluss des Handy an einen Rechner ? 2. Nutzt es etwas, an dem USB-Kabel den Typ A Stecker, also den grossen Stecker abzuzwicken und die Datenleitung weg lassen so dass nur 5 Volt und Masse belegt sind ? So wie ich gesehen habe gibt es ja keine Micro- USB Stecker zum selber löten. Ansonsten bleibt ja wohl nur, irgendwo ein 2 pol Kabel von Micro-USB nach x-beliebig zu finden, den anderen Stecker abzwicken und dafür ein USB Typ A Stecker dranzulöten.
Das Problem hatte ich auch einmal, allerdings mit einem anderen Handy. Der Micro- USB- Stecker des Original- Ladekabels, der in das Handy gesteckt wird, war speziell konfiguriert. Habe das ausgemessen und dann umgefriemelt, bis es ging.
Stelle sicher, dass das Ladegeräte 1A@5V liefern kann, denn das wird dein Handy dann zum Laden benutzen. Die gängigste Methode ist die beiden Datenleitungen im Kabel kurzuschließen. So ist es bei meinem HTC Desire und bei meinem Sony eReader und Samsung Smartphones. Das Desire lädt sonst nur mit max. 500mA, wenn die Datenleitungen jedoch kurzgeschlossen sind mit 1A. Der eReader lädt mit einem Netzteil und normalen Kabel gar nicht, ebenso nicht wenn der PC ausgeschalten ist. Erst wenn der PC eingeschalten ist lädt er. Will ich ihn über ein Netzteil laden muss ich ein Kabel bzw Netzteil verwenden dessen Datenleitungen kurzgeschlossen sind. Wie du das machst bleibt dir überlassen, das einfachste ist du zerschneidest ein Micro USB kabel und verbindest die Datenleitungen an der Micro USB Stecker Seite, lässt sie aber offen an der normalen Stecker Seite. Eine andere Variante ist du modifizierst die USB Stecker im Netzteil. Zwar kann man auch noch durch Widerstände an den Datenleitungen rumspielen, die werden aber eher dazu verwendet um bspw. eine Docking Station zu erkennen. Das Kurzschließen der Datenleitungen hat bisher immer funktioniert.
Danke erstmal. Also der Netzadapter kann 1 A und der 12 V Adapter sogar 2 A, das mitgeliefert Handy Ladegerät bringt 5 Volt bei 500 mA was ja bei den meisten "normalen" Handys so ist. Zum Laden am Rechner braucht es einen Ladetreiber, der dann das Handy erkennt und entweder als Datenspeicher erkennt oder dann auflädt, unpraktischerweise läuft die Software nur bis Win XP. Aber ich bestelle mir nun doch ein 2poliges KFZ Ladekabel und zwick den Stecker ab, die Gefahr ist mir doch zu gross dass so ein konfiguriertes USB-Kabel ein Pad oder Smartphone schrottet.
Viele Geräte wollen vom Netzteil signalisiert bekommen, dass es in der Lage ist, sie zu laden. iP* z.B. durch bestimmte beschaltung der Datenleitungen mit Spannungsteilern, Kurzschließen reicht da nicht: http://thecustomgeek.com/2011/08/03/charging-an-ipad-iphone-or-ipod/ Die genaue Beschaltung und Werte dürften von gerät zu Gerät variieren. Aber nach etwas in der Richtung würde ich mal im Originalnetzteil des Handys suchen.
