Zwei Taktfrequenzen eine Baudrate
Gast #3091851
ich hab mal ne Anfängerfrage:
hab zwei Mikrocontroller (AT90CAN128, ATmega8), die ich über UART
kommunizieren lassen möchte. Muss die Taktfrequenz der beiden Controller
übereinstimmen? oder kann ich den AT90CAN mit 16Mhz und den Atmega mit
8Mhz betreiben solange die Baudrate (19200) bei beiden richtig
eingestellt ist?
Ich habs natürlich schon probiert und es hat nicht geklappt. Eine
Verbindung bei gleicher Frequenz war allerdings erfolgreich. Darf ich
also davon ausgehen, dass es nicht machbar ist?
Note: U2X ist aktiviert. UART-Verbindung über Bluetooth BTM220.
Danke
Persönliche Seite #3091855
Die Baudrate muss stimmen, der Rest ist egal.
Allerdings wird die Baudrate aus dem Systemtakt abgeleitet, was
bedeutet, daß bei geändertem Takt auch der Baudratenteiler angepasst
werden muss. Wenn Dein Aufbau bei gleichem Systemtakt funktioniert, bei
abweichendem aber nicht, ist zu vermuten, daß Deine
Baudratenteilerberechnung nicht korrekt ist.
Zudem ist zu berücksichtigen, daß die etwas einfach strukturierte UART
der AVRs nicht jede Baudrate "glatt" aus jedem Systemtakt erzeugen kann,
d.h. einen mehr oder weniger großen Baudratenfehler produziert, wenn
keine sogenannten "Baudratenquarze" verwendet werden.
Gast #3091876
Danke für die schnelle Antwort.
hab natürlich bei Veränderung der Taktfrequenz auch die UBRR-Werte aus
dem Datenblatt angepasst. Mein Atmega8 läuft gerade mit (2Mhz, 19200,
UBRR:12) und AT90CAN(16Mhz, 19200, UBRR:103). (U2X = 1)
Ich werd jetzt die UBRR-Formel ausm Tutorial verwenden. Hab sie nicht
benutzt, da die Werte ausm Datenblatt bis jetzt zuverlässig waren. Ich
werde weiter probieren und nach anderen möglichen Fehlern suchen.
