Moin CAN-Spezialisten, Ich habe ein Problem mit dem Controller AT90CAN. Dieser Chip wird von einem Sender per RTR veranlasst, einen Datenrahmen zu senden. Nun soweit ganz gut, es funktioniert sogar per Autoreply. Jetzt ist der Sender (RTR) aber nicht in der Lage, den richtigen DLC zu senden, sondern sendet stets 8. Mein armer AT90CAN hat aber nur 7 Bytes Daten zu vergeben und sendet auch nur diese, allerdings mit einem DLC von 8, da er diesen vom Anforderer aufgezwungen bekommen hat. Also dazu am Ende 0x00. Wie kann ich verhindern, das im Autoreplymode der DLC vom RTR-Sender überschrieben wird? Ich habe mir schon den Wolf gegoogelt, einige Diplomarbeiten durchgewühlt und das Datenblatt rauf- und runtergelesen. Leider nichts gefunden, außer dass man die Kommunikation per Software und Interrupts gestalten soll - schöne Lösung, dann bräuchte man das perfekte und schnelle Autoreply nicht mehr. Ich will nur nicht, dass der RTR-Sender mir den DLC überschreibt. Vielleicht hat einer von Euch das Problem schon mal gelöst? hhoopi
>Wie kann ich verhindern Ohne auch nur weiter auf den anderen Kram einzugehen: Wenn dein Sender 8 Bytes als Antwort haben will dann schick ihm doch 8 Bytes. Wo war noch mal das Problem? >außer dass man die Kommunikation per Software >und Interrupts gestalten soll - schöne Lösung Ich schmeiss mich gleich weg;)
Moin Holger, Leider ist es nicht so einfach. Der Sender ist ca. 20 Jahre alt, wird nicht mehr angefasst und sendet mit der RTR immer DLC=8. Er will als Antwort aber nur 7 Bytes, sonst gibts Fehlermeldungen und Abbruch beim Verarbeiten. Die neuen Knoten mit dem AT90CAN müssen also mit irgendeinem DLC vom Sender leben können und einen definierten einzustellenden DLC senden. Leider habe ich keine Möglichkeit gefunden, im Autoreply den DLC zu ändern, der durch die RTR-Anfrage vom Sender im AT90CAN voreingestellt wird. Die alten auslaufenden Siemens-Knoten arbeiteten mit einem Siemens-CAN-Tranceiver, der über eine Mikrocontroller gefüttert wurde. Dort wurde das DLC-Register nicht durch die RTR-Anfrage verändert. Daher gab es das Problem nicht. Meine Frage daher: Kann ich verhindern, dass das DLC-Register des empfangenden AT90CAN durch den DLC einer RTR-Anfrage überschrieben wird? hhoopi
