Hallo Zusammen Ich bin gerade an meinem eigenen Board mit PIC32MX460F512L beschäftigt. Die Software ist auf dem Mikroe PIC32 LV6 getested und läuft dort eigentlich ganz gut. Wenn ich nun das selbe Hexfile auf mein eigenes Bord mit hilfe des Mikroe Prog Flascher Tool draufladen wird diese zwar ordentlich geflascht ( auch richtig verfiziert) aber der PIC will nicht starten. Was könnte die Ursache sein ? Muß man MCLR noch mit einem Pull-Up Pull down setzen ? Oder muß man vorher ein Bootloader draufladen oder so was ? Beste Grüße RL
Der MCLR muss auf einen Pull-Up nach VCC, mit 10k. Du kannst ja auch einfach schauen wie Mikroe es gemacht hat: http://www.mikroe.com/downloads/get/1421/mikromedia_for_pic32_sch_v110b.pdf
Ich hab eine Seite vom Quaz gemessen und dort gibt es ein deutliches Rechteck Signal der ander Pol vom Quarz ist nicht aktiv... ist das so normal ? Gruß Raph
