Könnte mir jemand kurz und bündig bitte erklären welche XBee Settings notwendig sind für folgende Konfiguration: Habe einen Coordinator und mehrere End-Devices. Was muss jetzt genau eingestellt werden für dieses Setup? Was genau ist die PAN-ID und die Operating PAN ID? (Hab hier ein Modul, da ist die PAN-ID auf 0 gestellt) Was ist Network Address und Parent Address? Ist die Destination Address bei den End-Devices auf den Coordinator zu setzen? Wie kann der Coordinator mit den unterschiedlichen End-Devices Kontakt aufnehmen? Möchte in beide Richtungen kommunizieren, was kann man mit dem NodeIdentifier anstellen? Bitte um eine kurze Erklärung, hab schon ein paar Tutorials angesehen, bin nicht ganz schlau geworden! Bitte, Danke! see0jay
Das ist alles im XBee-Manual genau erklärt. Aber im Grunde muss man den Coordinator nur auf Broadcast einstellen, und die End Devices auf die Adresse des Coordinators. Alle müssen die gleiche PAN ID und natürlich die gleiche Baudrate haben. Wenn es ein Point-to-Multipoint Netzwerk ist, dann reicht diese Konfiguration aus.
Danke mal für die Infos... Also die End-Devices können dann Point-to-Point mit dem Coordinator kommunizieren. Wie kann dann der Coordinator die einzelnen End-Devices ansprechen? Läuft das auch über eine Adresse? Hab gesehen es gibt auch noch einen Node-Identifier (String). Was kann man mit dem anfangen?
Steht doch alles ausführlich im XBee-Manual (Ch. 10. "XBee Command Reference Tables"): NI Node Identifier. Set/read a string identifier. The register only accepts printable ASCII data. In AT Command Mode, a string cannot start with a space. A carriage return ends the command. A command will automatically end when maximum bytes for the string have been entered. This string is returned as part of the ND (Node Discover) command. This identifier is also used with the DN (Destination Node) command. In AT command mode, an ASCII comma (0x2C) cannot be used in the NI string CRE 20-Byte printable ASCII string ASCII space character (0x20) DN Destination Node. Resolves an NI (Node Identifier) string to a physical address (case-sensitive). The following events occur after the destination node is discovered: <AT Firmware> 1. DL & DH are set to the extended (64-bit) address of the module with the matching NI (Node Identifier) string. 2. OK (or ERROR)\r is returned. 3. Command Mode is exited to allow immediate communication <API Firmware> 1. The 16-bit network and 64-bit extended addresses are returned in an API Command Response frame. If there is no response from a module within (NT * 100) milliseconds or a parameter is not specified (left blank), the command is terminated and an “ERROR” message is returned. In the case of an ERROR, Command Mode is not exited. The radius of the DN command is set by the BH command. CRE up to 20-Byte printable ASCII string Das Adressieren der einzelnen End-Devices macht man sinnvollerweise im API-Modus. XBee-Manual, Ch.9 "API Operation". Dabei baut man sich Datenpakete zusammen, die die entsprechenden Kommandos/ Payload enthalten. Wenn Du wirklich ernsthaft mit den XBees arbeiten willst, solltest Du erstmal das Manual ausführlich studieren. Da kommt man leider nicht drum herum...
