Hallo zusammen, ich benötige für einen 24V / 48W Kolben eine Ersatzleitung mit 4x Leitung + Schirm. habt ihr da Erfahrungswerte, welche Leitung gut zu gebrauchen ist? Sie sollte so dünn wie mgl und natürlich hochflexibel sein. Seht ihr ein Problem, 2A über 0.14mm2 zu "jagen"? Dann würde 2x2 Steuerleitung reichen, andernfalls 3x2 (2x2 für Stromversorgung, quasi 0.28mm2 / Anschluss). Danke & gruß, Klaus.
schlachte doch einfach die Leitung von einem defekten Löter aus. für Diese 931er China-Dinger hab ich sogar noch ein defekten Löter im Keller. Gegen Porto kann ich dir den zusenden http://www.pollin.de/shop/dt/MDQ5OTUxOTk-/Werkstatt/Loettechnik/Loetgeraete/Ersatz_Loetkolben.html
Genau sowas habe ich ja, aber wie auch bei meinem Ersa soll das Kabel dtl länger werden...da war es recht einfach ein 3x0.75er von Reichelt, schön flexibel & lang. Aber der ist 230V und ohne Station. Klaus.
Heutige Lötkolben haben dünne Litzenkabel,oft 4 adrig.Hab verschiedene aufgemacht. Zum Strom (Ampere).Konstant fließt ein niedriger Strom dient zur Einhaltung der gewählten Temperatur.Lediglich in der Aufheizphase nach dem Einschalten,fließt zum Aufheizen des Lötkolbens ein allerdings regulierter höherer Strom. MfG. Horst
Nein, die zu erwartenden Verluste beeinträchtigen die Funktion sicher
nicht.
Für meinen damaligen Weller Magnastat Lötkolben kaufte ich mir vom Conrad ein 4 adriges Litzenkabel,ca.0,14 mm,mit schwarzer weicher Ummantelung? Es gab nie Probleme. MfG. Horst
