Hallo, vielleicht habt ihr aus meinen anderen Threads schon etwas über mein kleines 8051-Mikrocontrollerboard gehört. (Schaltplan als Anlage beigefügt). Jenes wird in einen Rechner eingebaut und dient primär als Codeschloss. Da ich da nicht eingeschränkt sein will und eventuell das Board auch in andere PCs einbauen will, habe ich es als eine Art Motherboard entworfen. So kann ich das Board jederzeit um weitere Funktionen, Schaltungen, Controllerboards erweitern. In meinem momentan geplanten Casemod sollte eigendlich nur ein Codeschloss und die Möglichkeit einer Ansteuerung von biszu 64 LEDs vorhanden sein. Da ich allerdings gerne ausbaufähig bin und mir ständig neue Ideen kommen will ich dies jetzt erweitern. Die Idee: Ich komme nach Hause, den Autoschlüssel in der Hand. Nach dem Ablegen meiner Jacke und Schuhe, etc. will ich an meinen PC und die eMails checken. Das Problem: Der PC ist aus. Ich muss also hingehen, auf den Knopf drücken und warten bis der PC hochgefahren ist :/. Das ist doof! Aber, .. warum das nicht per Fernbedienung? Autoaufschließen kennt jeder per Fernbedienung (auch wenn ich noch nicht in den Genuss eines solchen Autos gekommen bin). Warum das nciht auch für den PC?` Was muss her?: - Eine Zusätzliche Controllerplatine, installiert in das vorhandene Controllersystem. - Fernbedienung mit eigener Stromversorgung. Alles kein großes Ding. Naja, .. fast! Probleme: - Welches Komunikationssystem? Bluetooth? Wie groß ist die Reichweite? - Spannungsversorgung der Fernbedienung? Also ein Fernbedienungscontroller der wenig Strom brauch?! 5V nicht möglich. - Die Fernbedienung muss so klein wie möglich gehalten sein! Gibt es überhaupt Controller, die kleingenug sind? Ich würde gerne bei den 8051 bleiben, kein AVR. Ich bevorzuge Assembler-Programmierung. Was könnt ihr mir empfehlen, Ideen? Vielen Dank im Voraus .. liebevoll Sebastian Barth
Besorg dir aus dem Baumarkt, Restpostenhänder usw. eine Funktürklingel, Funksteckdose oder ähnliches. Die Eletrnik drin liefert ein Schaltsignal das man direkt weiterverarbeiten kann. Reichweite (je nach Qualität und Störungen) 10-100m
Eine Idee, wo ich die Fernbedienung her bekomme? Das Problem an einer Funktürklingel ist, dass die Sender nicht gerade klein gehalten sind. Eine Spannungsversorgung brauchen die auch. Und auch da sind sie nicht gerade auf Stromsparen optimiert! Sebastian Barth
Bluetooth würde ich von abraten; zu kompliziert zu implementieren. Es gibt für PKW-Zentralverriegelungen Erweiterungssets für Funk mit Sender und Empfänger und sogar Wechselcode, damit kein Anderer Deinen PC einschalten kann :-) Vielleicht hilft dir das ja weiter. Greetz KMT
Die Geräte für das Auto wäre schon perfekt. Jedoch sind diese bestimmt nicht billig! Ich arbeite in einer Firma, die Kombigeräte (die hinter dem Lenkrad) herstellt. Unsere Geräte merken auch, dass Türen z.B. offen sind, da alle Geräte un Komponenten (Sei es Motorsteuergerät, Scheinwerfer oder Scheibenkurbelautomatik) seit einigen Jahren über einen gemeinsamen Bus kommunizieren. Dem CAN Bus. Ist euch garantiert nicht neu :). Das Problem ist, dass ich nicht glaube, dass der Empfänger eines solchen Aufrüstsets der Zentralverriegelung ohne den CAN-Bus auskommt. Dafür Extra einen CAN-Controller zu integrieren wäre zu viel des Guten! Oder habt ihr da andere Erfahrungen, oder vllt sogar auch Links? :D liebevoll Sebastian
zur Funktürklingel: wenn da die reichweite teilweise echt 100m betraegt koennte sein dass wen dein nachbar besuch bekommt dein rechner hochfaehrt
@Johannes Das kann genauso passieren, wie wenn dein Nachbar mit seiner Fernbedienung fürs Auto dein Auto aufschließen kann...
> zur Funktürklingel: > wenn da die reichweite teilweise echt 100m betraegt koennte sein > dass wen dein nachbar besuch bekommt dein rechner hochfaehrt Und wenn alle eine Funktürklingel haben, klingelt's in der ganzen Straße, wenn einer irgendwo auf den Klingelknopf drückt? Ich glaube (hoffe) eher nicht.
Hi, ich hatte eine Schaltung realisiert fuer einen Kollegen der wollte sein PC ueber die Fernsehfernbedienung ausschalten. Theoretisch koennte man ueber die Fernbedienung auch den PC einschalten. Ich habe kein WOL Signal genommen, weil die neueren Motherboards dieses z.T. nicht mehr bieten nur noch Wake on PCI. Aus diesem Grund habe ich den Power On/Off Knopf emuliert. Als Controller fuer die RC5 FB und zu Ansteuerung des Optocouplers (der emuliert den Taster) hatte ich ein Atiny13 genommen. Ein kleiner Goldcap reicht dem Atiny13 als Puffer. Der Atiny verbraucht im Sleep Mode einige µA (meine ca 2µA) deshalb reichte ein Goldcap voellig aus. Der Tiny aktviert fuer einige ms den RC5 Empfaenger und schaut ob ein Signal kommt danach kann er wieder schlafen gehen. Prinzipell ist es eine sehr guenstige und nicht aufwendige Schaltung. Eine eigene FB wuerde ich nicht entwickeln. Es gibt genug anlernbare FB's die schoen klein sind.
Joa, .. Fernbedienung wie am Fernseher will ich nicht haben. Da kann ich auch gleich die zwei Meter laufen. Ich will den PC z.B. schon vom Auto aus starten! Oder zumindest eine Fernbedienung im Wohnzimmer haben. Ich gucke fern, will an den PC, drücke den Knopf und gucke noch 2min weiter. Dann gehe ich rüber. Wenigstens das! :) So wie beim Auto wäre super! Die Fernbedienungen sind ja auch schließlich für den Schlüsselanhänger. Wo meine FB auch hin soll :) Jemand ne Ahnung, ob das mit der Autofernbedienung auch geht? Wo könnte ich so eine FB beziehen? liebevoll .. Sebastian Barth
Jaja der CAN-Bus bei Autos... wie anfällig die ganze Elektronik ist, hat man mal gesehen, als Einbrecher den Türspiegel weggebaut haben, dann da den CAN-Bus angezapft und das Signal für die Türentsperrung gegeben haben - echt sehr praktisch ;) Die Funkfernbedienungen senden einen Code der gelernt werden kann, in der Standarteinstellung spricht natürlich jeder Empfänger an, aber wenn man die Geräte neu anlernt sollte es auch mit anderen Sendern harmonieren. Keine Ahnung wie viele Codes es gibt. Bei Penny gibts ab und zu so ein Funkgong-Set für 7 oder 8 EUR, das ist sehr praktisch, denn im Sender(!) kann man die Gongmelodien einstellen. Was bedeutet das für einen Bastler wie mich? Einen Schalter dran, im Empfänger die 3 Transistoren an 3 Relais anschliessen und fertig ist die 3-Kanal-Funkfernbedienung. Simpel und genial... für dich wär das vielleicht ganz praktisch, der Empfänger ist halt nur ned ganz so klein wie die vom Auto - aber so was wirste fast ned bekommen - auf keinen Fall zu dem Preis!
Die FB für Autos, die ich meine, arbeiten völlig ohne CAN-Bus, einzig und allein nur mit 2 Steuerspannungen für "auf" und "zu". Gibts beim großen C. Schau mal unter www.conrad.de ==> Auto==> Auto-Komfort und Sicherheit ==> Komfort-Ausstattung ==> KFZ-Zentralverriegelungen Diese Fernbedienungen arbeiten in der Regel mit Wechselcodes, also kann es da mit Deinem Nachbarn keine Probleme geben... Greetz KMT
Ja, bei Conrad habe ich auch shcon geschaut. Da sind auch echt coole Dinger dabei. Leider sind diese zu teuer: 100 und der Empfänger ist riesig! Ich bräuchte einen kleinen Empfänger (einfache, kleine Platine?) und einen Fernbedienung wie beim Autotüröffner. Ein Beispiel: http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/?~template=pcat_product_details_document&object_guid=3E423D418564FDFDE10000000A010221&master_guid=&master_typ=&no_brotkrumennavi=&p_load_area=2401020&p_artikelbilder_mode=Ein&p_sortopt=object_description&page=1&p_catalog_max_results=10&cachedetail= Das Problem an diesem Artikel ist der Preis und der große Empfänger! Es reicht eigendlich ein einziger Taster an der der Fernbedienung! Und nur ein Signal das übertragen wird. Weitere komplizierte Einstellungsmöglichkeiten brauche ich garnicht! liebevoll .. Sebastian
Conrad, 433Mhz Funkmodule? Brauchen aber Strom (4-6mA). Kann man aber auch schön digital codieren, so daß eben keine Übersprech-Effekte von anderen FBs auftreten können. Reichweite bis 30 Meter. Für den Sender reicht dann ein Funksender + AtTiny + Taste + Batterie und für den Empfänger ein Funkempfänger, auch ein AtTiny, eine kleine Stromversorgung und eine Ausgangsstufe, die den Rechner startet. Allerdings würde mir insgesamt bei dem Projekt Sorgen machen, daß das Netzteil vom PC immer am Stromnetz hängt, vermutlich der Monitor auch im Standby rumlümmelt, weil es soll ja dann alles schön an sein, wenn man den Raum betritt. Energieblianziell nicht zeitgemäß! Und u.U. brandgefährlich.
Alternativen: - PC so konfigurieren dass er keine zwei Minuten zum Booten braucht. - PC immer anlassen, wenn Du zwei Minuten am Tag nicht opfern kannst.
> Für den Sender reicht dann ein Funksender + AtTiny + Taste + > Batterie Oder ein AT86RF401 (AVR mit ISM-Band-Sender schon integriert) + Taste + Batterie. Das kann dann z.B. so ähnlich wie das aussehen: http://www.rowalt.de/mc/avr/floh/
wie wäre es mit einem ir empfänger? einfach das die mit an den power-button hängen und auf irgend einer fernbedienung einen knopf drücken??
sebastian. Das hat er oben schon als doof abgestempelt. Ist es ja auch. Erstmal isses viel zu einfach. Es reagiert auf alle signale. Warscheinlich auch auf sonneneinstrahlung.Und er will seinen PC ja auch ausm auto starten. Das geht nicht durch die wände durch. Ich fänd die anwendung aber auch interresant. Könnt mir das bei meinem PC auch vorstellen. Mfg der Gregor
er kann das ganze ja mit nem tiny aswerten und so hat er die funktion nur bei ner bestimmten taste. auf alles reagieren?? wie oft geht denn dein fernseher von allein an oder schalte selbstständig um?? dann soll er sich ein langes kabel in die auffahrt legen mit nem druck-schalter. wenn er nach hause kommt fährt er drüber und das hat dann durch das lange kabel die gleiche wirkung wie den knopf drücken.
Dann schau Dir bei Conrad mal 19 09 39 an für 17.95 Euro. Da müßtest Du dann noch einen kleinen seriellen Codegenerator dranhängen und den Sender in ein entsprechendes kleines Gehäuse bauen. Diese Gehäuse gibt es z.B. bei Reichelt: "TEKO OVO 3-1,4". Ich bezweifle, daß Du kleinere Sender als diese Platine finden wirst; dürfte zumindest sehr schwer werden. Greetz KMT
