Ich habe gerade einen kleinen Knoten in meinen Gedankengängen. Am USBASP ist MOSI Pin 17 (vom Atmega8 in DIL) mit dem Programmierstecker Pin 1 verbunden, MISO (Pin 18) mit Programmierstecker Pin 9. Jetzt will ich mir eine Experimentierplatine mit einem Atmega32 in TQFP44 bauen. Muß ich jetzt MOSI von Pin1 des Atmega mit MISO des Programmiersteckers (also Pin 9) und MISO von Pin 2 des Atmega mit MOSI des Programmiersteckers (also Pin1) verbinden? Gilt die Zuordnung von Eingang und ausgang jetzt aus der Sicht des Programierers oder der Platine auf der der Prozessor arbeiten soll.
An dieser Stelle sei erwähnt das MIDO = Master In Slave Out und MOSI = Master Out Slave In bedeuten!
MOSI = Master Out Slave In MISO = Master In Slave Out Die Bezeichnung "MOSI" ist also eigentlich die Bezeichnung für die Leitung (an der "Master Out" und "Slave In" hängen). Ob sich der Baustein als "Master" oder "Slave" versteht hängt davon ab, ob er einen Takteingang oder -ausgang besitzt. Also: MOSI an MOSI und MISO an MISO. Viele Grüße Nicolas
