Hallo Zusammen, wie es der Betreff schon verrät, frage ich mich, ob sich die Angabe der Kapazität auf einem Quarz (z.B. 12pF) auf den Mindest-/Maximal-/Nominalwert bezieht. Sollte bei der Angabe die Kapazität mindestens 12pF betragen, damit der sicher anschwingt?? Besten Dank im voraus LG Hennes
Zum n+1 -ten mal: Die Lastkapazität hat etwas mit der genauen Quarzfrequenz zu tun: "Wenn dieser Quarz mit insgesamt 12 pF zusammenarbeitet, hat er die genaue Schwingfrequenz". Andere Werte von CL ändern die Frequenz nur geringfügig. Etwa um 100 ppm, das sind 0,01% der Frequenz. Bei den üblichen Mikrokontroller-Oszillatoren wird von den Anschlüssen X1 und X2 je ein Kondensator nach Masse geschaltet und der Quarz liegt zwischen X1 und X2. Der Quarz "sieht" dann eine Kapzität von 12pF, wenn das C von X1 und X2 nach Masse 24pF beträgt, denn für den Quarz liegen die beiden Kondensatoren in reihe. Der Kontrollerhersteller empfiehlt bestimmte C-Werte für den Oszillator. Wenn man davon so etwa um den Faktor 2 bzw 0,5 abweicht, schwingt der Oszillator nicht mehr so richtig.
