Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik DDS Signalgenerator
von Bella (Gast)
Hallo alle miteinander,
Ich versuche gerade einen Signalgenerator mit einem DDS Baustein
aufzubauen und ich bin mir nicht ganz sicher ob ich das so richtig
verstanden habe.
Der DAC des DDS liefert einen Stromausgang (differentiell) von 0-10mA
und die Ausgangsspannung darf max. 1Vpp (AVDD +/- 0,5V)sein. Laut
Datenblatt des DDS müssen die beiden Outputs in AVDD über einen
Widerstand terminieren.
Ich hätte gerne einen single-ended Spannungsausgang.
Laut Analog Devices ist es vor Allem bei höheren Frequenzen praktisch
einen RF Transformator einzusetzen, was ich auch vorhabe.
Jetzt habe ich mir das wie in der Abbildung oben gedacht bin mir aber
nicht sicher ob das so richtig ist.. Vielleicht könntet ihr mir sagen ob
das so funktionieren kann.
Ziel ist im prinzip: Ausgangsspannung von 1Vpp mit 0V Offset
Vielen Dank schonmal im Voraus.
Bella
von Bella (Gast)
Entschuldigt bitte: ich denke der letzte Widerstand muss 100 Ohm sein...
von Helmut S. (helmuts)
Hat das DDS-IC eine Typbezeichnung?
Tipp: Oft heißen die ADS9xxx. :-)
Wie sieht die empfohlene Schaltung im Datenblatt aus?
von B e r n d W. (smiley46)
Hallo Bella
> mit einem DDS Baustein aufzubauen
Sehr löblich, mich würde auch der Chip interessieren. Und der benötigte
Frequenzbereich.
Ich denke nicht.
> Frequenzen praktisch einen RF Transformator einzusetzen
Kommt auf den Verwendungszweck an. Übertrager grenzen die Bandbreite
ein. Die Streuinduktivität des Übertragers kann auch ohne
zwischengeschalteten Puffer-Verstärker das Tiefpassfilter beeinflussen.
Jedoch kann mit gut ausgelegtem Übertrager die doppelte Leistung
ausgekoppelt werden.
von i-Troll (c) (Gast)
Wenn man bis DC runter will nimmt man einen Differenzverstaerker.
von Bella (Gast)
Also im Moment habe ich den AD9958 im Blick, da dieser Baustein 2 Kanäle
hat.
Frequenz am Ausgang sollte zwischen 50-100 MHz sein (ebenfalls mit
diesem Baustein möglich).
Das mit dem Aufbau mit dem Transformer habe ich jetzt wie in dem
angehängten Bild gelöst.
Auf die 25 Ohm komme ich wegen impedance matching (genaueres steht in
der AN-912 von Analog Devices), da das verwendete Filter für 50 Ohm
ausgelegt wurde.
Was haltet ihr also von folgendem Aufbau:
Ausgang DDS -> Transformer -> LP Filter -> verstärkung -> Ausgang
Vielen Dank schonmal für alle Antworten.
von Viktor N. (Gast)
ich wuerde ein passives LP filter vor dem Trafo haben wollen.
Bei den Ausgängen des AD9958 handelt es sich um Stromquellen, die
Leistung kann nur durch mehr Spannung erhöht werden. Deshalb würde ich
100 Ohm Widerstände an die Ausgänge hängen und mit einem 1:1:1
Übertrager auf 50 Ohm transformieren. Dann ein Passivfilter, evtl.
gefolgt von einem Pufferverstärker, um die Filterkurve lastunabhängig zu
machen.
von W.S. (Gast)
Für einen begrenzten Frequenzbereich kann man einen passenden HF-Trafo
nehmen. Aber in dem von dir angezielten Bereich 50..100 MHz würde ich
mit einem AD8000 einen klassischen Differenzverstärker aufbauen - und
zwar mit jeweils einem Tiefpaß zwischen DDS-Ausgängen und OpV und
anschließend nach dem OpV nochmal einen Tiefpaß. Guck dir mal die
Artikel im "Funkamateur" zum dortigen "Netzwerktester" an (müßte so etwa
5 Jahre her sein). Ist wirklich lesenswert und aufschlußreich.
W.S.
