Hallo zusammen, ich habe hier eine LED-Laufschrift rumliegen die über ein Programm Names NewSign 0286 gesteuert wird. Hier gibt es bereits eine Möglichkeit den Counter mit Text und sonstigen Funktionen zu füttern. Ich brauche den Counter für eine Anzeige die automatisch die Tage bis zu einem bestimmten Datum runterzählt. Beispiel: Noch XX Tage bis zum Finale Das Display hat bereits eine Funktion Namens "Set Count Down". Leider gibt die Anzeige den CountDown nur folgendermaßen aus: "X Day DD:HH:MM:SS" Änderungen scheinen hier nicht möglich zu sein. Daher die Frage an euch ob mir jemand ein simples Skript zur Verfügung stellen kann, in dem ich nur die Zahl der Tage zwischen 2 Strings ausgeben kann. Am besten wäre es wenn hierfür später kein Computer mehr benötigt werden würde. Sprich die Anzeige die Tage automatisch runterzählt. Ich habe hier im Forum bereits sehr schöne Einträge gefunden, die mich aber leider bei meinem Problem nicht weitergebracht haben. Beitrag "Suche Software oder Programmierer" (Sehr ähnliches Grundproblem) Ich wäre natürlich bereit denjenigen der mir hier weiterhelfen kann entsprechend zu entlohnen. Technische Informationen: Display wird über einen COM-Port gesteuert welcher wiederum über USB an dem Computer verbunden wird. Hierfür wird aktuell eine Brücke Namens "Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM4) verwendet. Danke & Gruß Kuma
Hi, was für Daten brauchst du denn genau? Solche Details würde ich per PM klären. Dazu müsste ich mich erst anmelden... Ist es möglich ein Programm zu entwerfen ohn dabei Vor-Ort agieren zu müssen? Grüße
@ Kuma (Gast) >was für Daten brauchst du denn genau? Viele. Siehe Netiquette. Wichtig wäre, ob die Intelligenz im Display sitzt und es nur per PC konfiguriert wird, oder ob die Steuerung im PC sitzt und immer die Anzeigedaten zum Display schickt. Läuft auf dem PC immer ein Programm? Das Wäre der einfachere Fall, dann dann kann man einen kleinen Mikrocontoller als PC-Ersatz hernehmen und den Text zum Display schicken. >Solche Details würde ich per PM klären. Dazu müsste ich mich erst >anmelden... Dann tu das. Kostet weder Geld noch nennenswert Arbeit. >Ist es möglich ein Programm zu entwerfen ohn dabei Vor-Ort agieren zu >müssen? Das wird schwierig. Zumindest müsste man erstmal die Frage oben klären, dann ist das vielleicht machbar.
Hi und danke für deine konkreten Fragen. Die Intelligenz liegt definitiv im Display selbst. Man kann das Display auch per Fernbedienung programmieren. Es muss also nicht ständig ein Programm mitlaufen. Leider habe ich keine Nennenswerte Informationen zu dem Display. Modell-Nr: AM0286-H13 Software: NewSign Schnittstelle: RS232 Ich glaube das Display wird mit solchen Befehls Zeichen gefüttert: <ID01><L1><PA><FE><MA><WC><FE>test62<E> Im Programm selbst steht aber immer nur der Text der gesendet wird. Wenn ich die Funktion "Set Countdown" ausführe stehen folgende Zeichen im Programm: <FQ>1320031422 (<FQ>YYDDMMHHMM) Leider habe ich es bisher noch nicht hinbekommen die RS232-Schnittstelle abzuhören um zu erfahren was genau gesendet wird. Hilft das weiter?
Hi, die Interpretation der Daten und die Darstellung dieser ist im Display verankert. Das kann man wohl nicht so einfach ändern. Vielleicht ist es möglich, den "Counter" auf einem uc. zu realisieren und dem Display jede Sekunde einen geänderten Darstellungstext zu schicken. Dann liegt die Formatierung in der Hand des "sendenden". Auf dem Display sieht es so als würde ein COuntdown laufen, in wirklichkeit wird dem Display immer ein neuer Text geschickt... Beispiel Nur noch 4 Tage, 3 Stunden, 5 Minuten und 22 Sekunden bis zum Start. Eine Sekunde später sendet man folgenden Text: Nur noch 4 Tage, 3 Stunden, 5 Minuten und 21 Sekunden bis zum Start. ... DS
Hi, wieso suchst du nicht einfach den direkten Weg zu einem Spezialisten für Laufschriften? EIn klassischer Programmierer wird da sicher siene Probleme haben, sich aber gerne dran versuchen. Nun weiß ich natürlich nicht, ob es einen Spezialisten dafür in deiner Region gibt... Sonst hilft ja vielleicht youtube? http://www.youtube.com/watch?v=-NK1UNlYak4 oder aber so ein händler oder dessen Support, wie wetelco.de, reichelt.de oder http://www.praeniteo.de
