hier ein Grundgerüst für ein LPC1768-board. Das Programm liest von einer sd-Karte alle Dateien aus und spielt die MP3-Dateien in der FAT-Reihenfolge ab. Anschließend wird die Temperatur gemessen und als Graph angezeigt. Ist alles noch im Aufbau. Nächste Schritte wären das Touch, Ethernet und IR-Fernbedienung. Es soll alles Modulweise programmiert werden. Für Unterstützung wäre ich dankbar. Das Board gibt es für unglaubliche 30€ mit TFT über China-ebay. Hinweisen möchte ich auf meine Macros zum Setzen der Ports. das vereinfacht den Zugriff auf ARM ganz erheblich: //aus LPC176x.h #define pinSET(portn,pinn) (*(volatile uint32_t*)(0x2009C018UL+(portn*0x20UL)))|=(1UL<<pinn) #define pinCLR(portn,pinn) (*(volatile uint32_t*)(0x2009C01CUL+(portn*0x20UL)))|=(1UL<<pinn) #define pinDIRin(portn,pinn) (*(volatile uint32_t*)(0x2009C000UL+(portn*0x20UL)))&=~(1UL<<pinn) #define pinDIRout(portn,pinn) (*(volatile uint32_t*)(0x2009C000UL+(portn*0x20UL)))|=(1UL<<pinn) #define pinSEL(p,b,v) PINSEL[(p) * 2 + (b) / 16] = (PINSEL[(p) * 2 + (b) / 16] & ~(3 << ((b) * 2 % 32))) | (v << ((b) * 2 % 32)) #define pinVAL(portn,pinn) ((*(volatile uint32_t*)(0x2009C014UL+(portn*0x20UL))& (1<<pinn))>>pinn) #define pinMOD(p,b,v) PINMODE[(p) * 2 + (b) / 16] = (PINMODE[(p) * 2 + (b) / 16] & ~(3 << ((b) * 2 % 32))) | (v << ((b) * 2 % 32)) #define pinOPD(p,b,v) (PINOD[p] & ~(1 << (b))) | ((v) << (b))
ist das : (Microcontroller Startup code for use with) Red Suite ???
lpcxpresso --> schon 2 PC's her, das ich da mal was gemacht habe; Nun ja, -halt nochmal(wie üblich), fast "nackich" gemacht bei der Anmeldung( fehlt nurnoch: -wann geboren und warum? ), LPCXpresso v3.6.3 [Build 317] [08/04/2011] installiert. Warscheinlich habe ich schon was vergessen, -aber das import. mp3.zip wirft nur Fehlermeldungen: z.B.: Description Resource Path Location Type 'LPC_RTC' undeclared (first use in this function) rtc.c /mp3/src/start line 39 C/C++ Problem und Description Resource Path Location Type expected identifier before '(' token rtc.c /mp3/src/start line 39 C/C++ Problem ... und davon 47(nur für rtc.c);
Da muss die Datei CMSISv2p00_LPC17xx eingebunden werden: zuerst über import laden, dann meine mp3-datei die Definitionen für LPC_RTC usw. stehen in der cmsis
-eigentlich war ich nur neugierig, ob jemand die unsägliche Pinselei in den Griff bekommen hat! Die CMSISv2p00_LPC17xx kennt meine alte Version nicht und LPCxpresso war damals schon nicht mein Ding! Hab's dann mit anderen Compilern gemacht. Mitlerweile bin ich aber komplett auf STM umgestiegen. Nichts für ungut - sicher 'ne gute Sache, --nur nicht meine ...
automatische Umstellung Sommerzeit für lpc1768: //DOY=89;//Tag einstellen //++++++++++++++ Korrektur + Umschaltung Sommer/Winterzeit ++++++++++++++++ // ix=(84+(110-(YEAR-2000)-((YEAR-2000)-13)/4)%7);//test // ix=298+(106-(YEAR-2000)-((YEAR-2000)-13)/4)%7;//test if(HOUR==3 || bool_programmstart){ if(DOY>=(84+(110-(YEAR-2000)-((YEAR-2000)-13)/4)%7)//letzter So im März && (DOY<(298+(106-(YEAR-2000)-((YEAR-2000)-13)/4)%7))//letzter So im okt ){//Sommerzeit if ((GPREG1>>31)==0){//EEPROM-Wert für Winterzeit HOUR++; sbi(GPREG1,31);//EEPROM-Wert für sommerzeit setzen } }else{//Winterzeit if ((GPREG1>>31)==1){//EEPROM-Wert für sommerzeit HOUR--; cbi(GPREG1,31);//EEPROM-Wert für sommerzeit löschen } } } //--------------Korrektur + Umschaltung Sommer/Winterzeit ______________ lcd_rtc();
