Hallo was sind dedicated Pins bei einem Mikrocontroller? Im Datenblatt steht: "[...]The CSD method requires a single dedicated pin [...]" Weiß damit aber nix anzufangen. Kann mir jemand ein Tipp geben? Danke
Das heisst, dass du für diese Aufgabe einen Pin brauchst. Möglicherweise einen ganz bestimmten. Und dieser Pin dann nicht noch nebenbei Kaffee kochen kann, sondern sich nur dieser Aufgabe widmet.
[http://www.dict.cc/?s=dedicated&failed_kw=deticated] ... speziell dafür vorgesehen ... zweckbestimmt mfg GroberKlotz
