Hi ich habe mir ein etwas größeres Projekt vorgenommen und bräuchte dafür Unterstützung. Also das Ziel ist es eine LED-RGB-Matrix zu bauen, die aus 20 einzelnen 8x8 Matrizen besteht. Ich hätte gerne 20 Matrizen um diese als Große, z.B. 4x5 zu verwenden oder zum Beispiel als 5 Streifen a 4 Matrizen. Es soll ein variables System entstehen, welches je nach Event eben unterschiedlich aufgebaut werden kann. Nun zum Problem: Wie eine Matrix funktioniert weiß ich zwar, aber mein Problem ist es nun 20 Matrizen als eine zu steuern. Ich würde das ganze gerne live über z.B. MADRIX (http://www.madrix.com) steuern. Kann man jeder 8x8 Matrize einen Controller zuweisen der im Rahmen dieser Matrize eingebaut ist, sodass man einfach alle Matrizen aneinanderhängt, die man benötigt uns am ende einfach ein Kabel in eine externe Steuerbox geht, die die richtigen Werte an die Controller sendet? Diese soll über DMX, USB oder Ethernet mit dem PC verbunden werden. Vielen Dank schonmal für eure Mühe Michael
Hallo Michael, schau Dir mal diese LEDs an: http://www.kirronlightcomponents.com/index.php/de/produkte/leds/dyco-led oder gleich die Panels : http://www.kirronlightcomponents.com/index.php/de/produkte/dyco-led-produkte/panels Werden mit nem einfachen SPI_Protokoll gesteuert, erspart Dir evtl ne Menge arbeit. MfG Hans
Vielen Dank schonmal für die schnelle Antwort :) Das ganze soll ein Projekt für die 13 Elektro-LK werden, deshalb kommt nur ein Selbstbau in Frage. Ich möchte mit dem Projekt die Funktionsweise einer LED-Matrix zeigen. Das geht zwar auch mit einer einzelnen 8x8 Matrix sehr gut, aber da ich nebenbei Showtechnik betreibe würde ich gerne gleich eine Wand bauen und diese bei Events einsetzen. Ich hatte an einfache 5mm RGB LEDs gedacht (http://www.ebay.de/itm/500-x-LED-5mm-RGB-steuerbar-4-Pin-gem-Minus-10000mcd-rot-grun-blau-/251086607297?pt=Bauteile&hash=item3a75ed93c1)
Michael Zahn schrieb: > Das ganze soll ein Projekt für die 13 Elektro-LK werden, deshalb kommt > nur ein Selbstbau in Frage. Na dann baus. Das hindert dich ja nicht daran, mal über den Zaun zu linsen, wie andere diese Problematik angegangen sind. > Kann man jeder 8x8 Matrize einen Controller zuweisen ... Baun kann man alles. Niemand hindert dich daran.
@ Michael Zahn (zahn) >steuern. Kann man jeder 8x8 Matrize einen Controller zuweisen der im >Rahmen dieser Matrize eingebaut ist, sodass man einfach alle Matrizen >aneinanderhängt, die man benötigt uns am ende einfach ein Kabel in eine >externe Steuerbox geht, die die richtigen Werte an die Controller >sendet? Ja, aber allein eine 8x8 RGB Matrix benötigt 192 DMX Kanäle, man kann also bestenfalls zwei Matritzen an ein DMX Universum klemmen. Macht 10 DMX Universen für dein 20 Matritzen. Hmm, ne Menge Holz. >Diese soll über DMX, USB oder Ethernet mit dem PC verbunden werden. Es gibt fertige DMX-USB Adapter, nutze sie. Denn sonst hast du am Ende viele Baustellen. Beitrag "LED-Matrix, 9x9 RGB, Voll dimmbar"
Mit DMX kenne ich mich aus, da ich Movingheads und Diverses andere damit steuere. Habe mir deshalb ein DMX-Interface gebaut. Funktioniert auch super aber mein problem an DMX ist eben, dass man 8 DMX-Universen bräuchte... Gibt es da eine Alternative über Ethernet?
Langsam.
Deine Topologie wird so, oder so ähnlich aussehen
Main
PC -----> Controller --------+------+------+-----+-----+
| | Matrix Matrix Matrix Matrix Matrix
Wie du den Teil rechts vom 'Main Controller' machst, ist dir überlassen.
Das kann DMX sein, muss es aber nicht. Hauptsache der Main Controller
kann jedes Matrix Modul, und in diesem Modul jede LED ansprechen (zb, in
dem er einen Befehl an den für jedes Modul zuständigen µC schickt). Aber
welche Technologie du für diese Kommunikation benutzt, ist dir
überlassen. Ja, warum nicht ... das könnte auch SPI sein.
Was anderes ist hingegen der Teil links vom 'Main Controller'. Da wäre
es eine extrem gute Idee, wenn du einen existierenden Standard einsetzt.
Und da du vor hast, auf PC Seite MADRIX einzusetzen, wäre es eine
äußerst extrem gute Idee, wenn du dich für etwas entscheiden würdest,
was MADRIX auch unterstützt.
Ergo - meine Schlussfolgerung:
Ich an deiner Stelle würde mir für diesen Teil erst mal ansehen, was
MADRIX so unterstützt, würde mir diese Systeme dann mal genauer ansehen,
entscheiden welche davon das können, was ich brauche (nämlich eine
entsprechende Anzahl Lichtkanäle zu steuern) und dann meine Entscheidung
treffen.
Vielen Dank schonmal, Madrix ist das einzige Programm welches ich für solche Anwendungen kenne, ich möchte mich nicht daran binden.
Michael Zahn schrieb: > Vielen Dank schonmal, Madrix ist das einzige Programm welches ich für > solche Anwendungen kenne, ich möchte mich nicht daran binden. Ich würde mal sagen: Die Schnittstellen die MADRIX anbietet, werden wohl auch die anderen Produkte unterstützen. Das eine oder andere vielleicht eine oder 2 Schnittstellen-Protokolle mehr, andere vielleicht etwas weniger. Aber im großen und ganzen bietet MADRIX da ein paar Möglichkeiten an und ich schätze mal, das wird sich nicht großartig von dem unterscheiden, was du bei anderen Produkten finden wirst. Es geht nicht darum, was MADRIX alles kann und wie bedienerfreundlich es ist oder wie toll das Programm nicht ist oder eben nicht ist. Es geht darum was hinten rauskommt und aufs Kabel zu den Lichtern geht. Und das wird bei MADRIX auch nicht anders sein, als bei anderen Produkten. Genau deswegen gibt es ja Standards, damit es wurscht ist, ob da jetzt Programm A oder Programm B am anderen Ende der Leitung sitzt. Solange beide nach dem gleichen Standard ihre Ergüsse loswerden, ist das alles austauschbar.
Falk Brunner schrieb: > Macht 10 DMX Universen für dein 20 Matritzen. Hmm, ne Menge Holz. Einerseits. Andrerseits ist das noch lange keine Wand oder auch nur ein für Video brauchbares Display - die Auflösung beträgt ja nur ärmliche 32 x 40 Pixel, da geht nicht mal ein noch so kurzer Text (Ok, ein Buchstabe pro Matrix wäre ja machbar, aber was macht man mit einem Display mit 5 x 4 Zeichen?). Um praktisch von Nutzen zu sein, wird es also noch sehr viel mehr Holz. Ein anständiges Bild wäre VGA, aber dafür bräuchte er schon 4800 solche Matrizen. Das sollte man sich klarmachen, bevor man sich in so etwas verrennt wie eine Videowand. Gruss Reinhard
Es geht hierbei nicht darum Bilder oder gar Videos wiederzugeben. Die Matrix ist für Lichteffekte gedacht, bzw. einfache Visuals. Die Matrix soll hinter einem DJ hängen und einfach ein Effekt sein der die Beleuchtung durch Moving-Heads und Scheinwerfern ergänzt.
Michael Zahn schrieb: > aber da ich nebenbei Showtechnik betreibe > würde ich gerne gleich eine Wand bauen und diese bei Events einsetzen. Dein Projekt wird etwa 16 x 20 cm gross - das ist selbst im Sozialwohnungsbau noch lange keine Wand. Aber wenn du dir inzwischen über die Grenzen des Machbaren klargeworden bist, ist es ja gut. Gruss Reinhard
Die LEDs haben einen Abstand von 10cm und ergeben somit eine Gesamtfläche von 4m x 3,20m. Das Ganze soll wie gesagt nur für einfache Visuals bzw. Laufschriften verwendet werden.
Michael Zahn schrieb: > Die LEDs haben einen Abstand von 10cm und ergeben somit eine > Gesamtfläche von 4m x 3,20m. Das Ganze soll wie gesagt nur für einfache > Visuals bzw. Laufschriften verwendet werden. Welche LEDs willst du benutzen?
Ambilight halt. Kann man schon machen, mit ultrahellen LEDs in der Disse passt das schon. Dennoch kann man nur warnen. Wenn du ALLES selber machen willst, weil du dich nicht an Standards halten willst, wirst du nie fertig. Madrix ist ein guter Startpunkt. Wenn man es besser verteilt reichen 8 DMX Universen für 1296 RBG LEDs, macht eine Matrix von 36x36 Punkten plus bissel Rerserve.
laufschriften von Punkten mit 10cm Abstand sind nicht zu lesen. Voschlag: nimm smd-RGB-LEDs und setz 1-2cm vor jede LED ein Milchglasquadrat als Diffusor
@ Vlad Tepesch (vlad_tepesch) >laufschriften von Punkten mit 10cm Abstand sind nicht zu lesen. Dann solltest DU mal die Beiträge des OP lesen. Er will nur Lichteffekte, keine Schrift. Beitrag "Re: RGB-LED-Großmatrix"
Falk Brunner schrieb: > Dann solltest DU mal die Beiträge des OP lesen. Er will nur > Lichteffekte, keine Schrift. Das solltest du vielleicht tun, bevor du Leute vollmotzt. Michael Zahn schrieb: > Das Ganze soll wie gesagt nur für einfache > Visuals bzw. Laufschriften verwendet werden.
Also ich würde halt gerne 8x8 Module haben die ich je nachdem wie ich sie brauche zusammenschraube, das Vorbild sieht so aus: http://www.thomann.de/de/eurolite_led_pixel_mesh_64x64.htm Mein Hauptproblem ist einfach, dass ich 10 bzw. 8 DMX-Unsiversen bräuchte. Ich habe mir gedacht einfach in jedes Panel einen AtMega reinzuschrauben und dann alle Panel über SPI zu verbinden. Allerdings habe noch nie mehrere AtMegas zusammengeschaltet und weiß garnicht ob das so funktioniert. Das mit der Laufschrift ist denke ich schon zu lesen man steht ja nicht 1m davor und ich denke aus >10m ist das schon zu erkennen.Das ist aber auch zweitrangig. Der Hauptpunkt sind die Effekte.
es gibt so einen schönen pwm controller namens tlc5940 (20 stück kosten 25€) der als spaltentreiber gut zu gebrauchen ist, mit 16 kanälen pro ic ist der ganz gut ausgestattet (man kann zwei 8x8 matrizen zusammenfassen und an drei tlcs hängen, geht genau auf). Man muss dann nurnoch die Zeilen multiplexen (und ~480 Hz updaterate (60 Hz mal 8 zeilen) packt sogar ein relativ kleiner µC (AVR?) gut).... Dann schaltet man einfach alle zwerierpackete in ne dasychain und fertig is die laube :D Alternativ sowas nur mit rgb: http://hackaday.com/2013/03/18/prototyping-a-modular-led-matrix/
Das mit den tlc5940 hört sich gut an ergo ich baue einfach 10 matrizen mit 16x8 LEDs und brauche dafür im groben eigentlich nur einen µC und 3tlc's, oder? Am ende hänge ich einfach alle 10 µC's an einen Main-Controller, welcher über DMX oder Ethernet am PC hängt, das Müsste doch gehen, oder?
@ Michael Zahn (zahn) >Mein Hauptproblem ist einfach, dass ich 10 bzw. 8 DMX-Unsiversen >bräuchte. Ich habe mir gedacht einfach in jedes Panel einen AtMega >reinzuschrauben und dann alle Panel über SPI zu verbinden. Und was glaubst du, was du dadurch einsparst? Du musst so oder so die Daten irgendwo herholen. Klar kann man das auch per Ethernet machen, dann hat man praktisch unbegrenzte Kapazitäten, aber auch dort braucht man ein Programm, dass die Ansteuerung per Ethernet raushaut.
@ Michael Zahn (zahn) >Das mit den tlc5940 hört sich gut an ergo ich baue einfach 10 matrizen >mit 16x8 LEDs und brauche dafür im groben eigentlich nur einen µC und >3tlc's, oder? Nö. Du baust jeweils für ein 8x8 Modul eine Elektronik, dort kann man ggf. einen TLCxxxx nutzen, siehe LED-Matrix. >Am ende hänge ich einfach alle 10 µC's an einen Main-Controller, welcher >über DMX oder Ethernet am PC hängt, das Müsste doch gehen, oder? Und wo soll DMX die vielen Daten herholen? Es hat nur 512 Kanäle, dur brauchst das achtfache.
Aber ich kann doch 8x16 mit einem µC ansteuern 8 zeilen und 3 tlc's für die Spalten, oder? (sry hatte oben 16x8 geschrieben) Dann muss ich also für jedes LED Panel (8x16) ein DMX-Universum verwenden?
ein dmx universum hat 512 Kanäle. wie breit sit ein Kanal? Kam man mit einem Kanal wirklich immer nur eine LED-Farbe ansteuern? Dann müssen ja irgendwelche komplexen Installationen aus 100en separaten DMX-Bussen bestehen.
Wie wäre es mit ws2812 led's. Das sind RGB 3x8bit LEDs die über ein eindraht Protokoll angesteuert werden. Weiß nur nicht wie viele da möglich sind. 8x8 auf jeden fall+ nen attiny pro Modul. 96 stk ist kein Problem ^^ hab gerade sovielmal am laufen. http://partfusion.com/wp-uploads/2013/01/WS2812preliminary.pdf Oder google nach ws2811 oder ws2812 ( die 12 sind 2811-ICs in einer led integriert) Grüße :) Erny
Das mit den WS2812 LEDs sieht sehr cool aus. Ich schalte also einfach 64 dieser LEDs über Pin1 und Pin2 in Reihe und hau die dann in einen Controller?
Michael Zahn schrieb: > Das mit den WS2812 LEDs sieht sehr cool aus. > > Ich schalte also einfach 64 dieser LEDs über Pin1 und Pin2 in Reihe und > hau die dann in einen Controller? Ich spiele gerade mit einem LED-Streifen mit 320 dieser LEDs hintereinander. Sehr cool. Das Timing ist ein bischen lästig, läuft jetzt aber bei mir ganz gut. Viele Grüße, Simon
Naja ein DMX-Kanal besteht aus 255 Werten bei RGB Farbmischungen belegt man 3 Kanäle mit R, G und B dadurch ergeben sich die 16,58 Mio. Farben. Aber man könnte theoretisch auch sagen Wert 0-85 Rot, 86-170 Grün und 171-255 Blau. Dadurch hat man aber "nur" noch 614.125 Farben.
Na Vcc und Gnd an die LEDs und dann brauchst du nur eine Steuerleitung. http://bleaklow.com/2012/12/02/driving_the_ws2811_at_800khz_with_a_16mhz_avr.html Da gibt's links zum sourcecode in C. Aber durch die Zeiten ist die Anzahl an LEDs pro Reihe begrenzt. Ich würde ein ATtiny mit i2C und 8x8 LEDs pro Modul machen und die untereinander per i2c ansteuern. Ich Steuer momentan eine 8x12 Matrix mit einem mega8 mit 16mhz an. LÄUFT :) der Quellcode ist sehr gut (Header mit assemblerinline und Source in c) Alles was du brauchst :)
Michael Zahn schrieb: > wie steuerst du die LEDs an? Ich mache im Moment Bitbanging mit einem STM32F4-Discovery. Bisher gelernte Lektionen: * wenn die LEDs sich generell komisch verhalten dann sollte man doch mal merken, dass die einen 5V-Signalpegel haben wollen und die 3V vom STM32F4 nicht reichen... * wenn im großen und ganzen alles richtig ist und nur die eine oder andere LED mal ungewollt aufblitzt, dann sollte man die Pulsbreite für das "0"-Bit verkürzen. Mit einem mit 8MHz getakteten AVR wird das ganze vermutlich haarig, weil man nicht viele Takte zur Verfügung hat um auf die von den LEDs geforderten 800kHz zu kommen, man kann während des Updates nicht viel anderes machen. Insbesonders könnte paralleles Empfangen von DMX kritisch sein. Ich habe noch nicht größer rumexperimentiert wie empfindlich die LEDs genau sind, ich will da nochmal eine Session am Oszi machen. Etwas Schwankungen im Timing vertragen sie schon. Viele Grüße, Simon PS: Gelegenheit live zu gucken: Donnerstag abend im Hackspace Siegen (HaSi)...
Michael Zahn schrieb: > Naja ein DMX-Kanal besteht aus 255 Werten bei RGB Farbmischungen belegt > man 3 Kanäle mit R, G und B dadurch ergeben sich die 16,58 Mio. Farben. also 1 Byte pro Kanal. Und zeitliches Multiplexing ist nicht üblich? Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sich ein so eingeschränktes Bussystem so durchgesetzt hat. Michael Zahn schrieb: > Aber man könnte theoretisch auch sagen Wert 0-85 Rot, 86-170 Grün und > 171-255 Blau. Dadurch hat man aber "nur" noch 614.125 Farben. das musst du jetzt genauer erklären, wie du in 8 Bit Daten 19.x Bit Information unterbriingst.
Naja du musst bedenken, dass sich DMX in der digitalen Lichtsteuerung zum steuern von intelligenten Scheinwerfern durchgesetzt hat und nicht zum ansteuern von Großen Matrizen. Ein DMX-Scheinwerfer konventioneller Art hat z.b. 5 DMX-Kanäle -> man kann an ein universum gut 100 dieser Scheinwerfer anschließen kann dabei ist die Kanalbelegung: 1-Modus 2-Rot 3-Grün 4-Blau 5-Geschwindigkeit Selbst bei sehr komplexen Scheinwerfern wie z.b. einem Moving-Head habe ich maximal 14 DMX-Kanäle. Deswegen hat sich DMX durchgesetzt, weil man die ewig schweren 230V Lastmulticorekabel durch ein einfaches 3pol. Steuerkabel ersetzt hat und mit diesem nun eine vielzahl an Scheinwerfern steuern kann.
MAn könnte natürlich mit Paletten arbeiten - Dann hätte man eben 256 Farben, was für die meisten Anwendungen ausreichen würde und die benötigten Kanäle mal gleich auf ein Drittel reduziert. Bei meinem LED Matrix Beamer habe ich auch eine Art Hochsprache reingebaut, so dass er einfache Sequenzen per DMX Kommando aus dem ROM abspielt oder Lauflichter mit DMX-regelbarer Geschwindigkeit generiert.
Also ich denke ich baue die Matrix mit den WS2812 LEDs. Ich find die total geil. Kann ich 64 davon mit einem ATtiny45 steuern? http://www.reichelt.de/Messtechnik-und-Werkstattbedarf/2/index.html?;ACTION=2;LA=3;GROUPID=536;SHOW=1 Aber wie bekomme ich die Daten von dem Programm Madrix in die ATtiny's?
in der bucht gibts beispielsweise dmx art-net mit mehrere universe zu ws2811 "adapter": http://www.ebay.de/itm/DMX-ArtNet-network-to-UCS1903-WS2811-chip-controller-Six-DMX-to-SPI-/221181172896?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item337f6cdca0
@nosilent sieht gut aus allerdings hat dann mein projekt nichts mehr mit eigenbau zu tun :/ kennt jemand eine möglichkeit so einen "Adapter" selbst zu bauen? Ich weiß leider nicht wie sowas funktioniert.
Michael Zahn schrieb: > Kann ich 64 davon mit einem ATtiny45 steuern? Das wird mit den Pins beim Tiny45 wirklich knapp. Der hat eben nur 5 davon zur freien Verwendung. Du wirst zwei 8 bit Schieberegister brauchen und hast dann gerade mal einen Pin zur Kommunikation mit dem Mastercontroller. Ein Tiny 2313 macht dir das etwas einfacher, der hat auch eine USI/UART. Michael Zahn schrieb: > Aber wie bekomme ich die Daten von dem Programm Madrix in die ATtiny's? Du wirst nicht drumherum kommen, einen Mastercontroller als übergeordnete Instanz und DMX Interface zu programmieren. Dieser verteilt dann Kommandos an die einzelnen Segmente.
Hi, besorg dir den Net-IO von Pollin, mach dir die Artnet-Software drauf und übergib die empfangenen Daten an einen SUB-Proz der dann die 2811 ansteuert, entweder per DMX oder z.B. SPI. Vergiss nur nicht dass du entsprechndes RAM (512Byte/Universum) brauchst für die Pufferung der Daten.
Matthias Sch. schrieb: > Michael Zahn schrieb: >> Kann ich 64 davon mit einem ATtiny45 steuern? > > Das wird mit den Pins beim Tiny45 wirklich knapp. Der hat eben nur 5 > davon zur freien Verwendung. Du wirst zwei 8 bit Schieberegister > brauchen und hast dann gerade mal einen Pin zur Kommunikation mit dem > Mastercontroller. Ein Tiny 2313 macht dir das etwas einfacher, der hat > auch eine USI/UART. Er meinte doch er möchte die WS2812'er nehmen. Da brauchst du keine Schieberegister oder sonst irgendwas. Aber mit so einem kleinen Attiny45 würde ich nicht anfagen. Nimm einen Tiny2313 für i2c oder wenn es weniger Pins sein sollen, dann ein Tiny24. Weiterhin musst du drauf achten, dass es nur mit 16Mhz und höher möglich ist. (was aber kein Problem ist, da du an die Tinys 20Mhz anklemmen kannst :)) Hier habe ich meine günstig bekommen: Beitrag "[V] SMD5050-RGB-LED built in WS2811 Chip" Du kannst dir auch mal ausrechnen, was die LEDs an zeit benötigen. Du brauchst 1,25us pro Bit -> bei 24bit = 30us pro LED 30us * 64 LEDs = 1,92ms bzw 30us * 64*8 LEDs (wenn du 8 Module an ein Controller hängen willst) = 15.36 ms -> 65Hz D.h. für 8 Module an einem Controller könntest du maximal 65 mal pro Sekunde deine LEDs ansteuern. -> finde ich riskant (da du ja noch kommunizieren möchtest) Wenn dir das von der Zeit her reicht, dann würde ich es so machen. Einfach 8x8 LEDs pro Modul und dann maximal 8 aneinander. Oder du nimmst pro Modul ein Tiny und lässt die i2C/Twi kommunizieren (da musst du nur mal zwecks Übertragungssgeschwindigkeit ausrechnen was du an Zeiten da verballerst.) Grüße, Erny!
Kleiner Nachtrag: 24bit/LED = 3Byte/LED -> 8x8x8 LEDs = 512LEDs = 1,5kByte Arg knapp bei nem Tiny mit 2kB nimm nen ATtiny84A, der hat 8kB zur Speicherung ! Grüße!
Ich würde gerne pro Modul (8x8) einen ATtiny nehmen, damit ich die Module auch mal wahllos verteilen kann. Das wären dann 64 LEDs pro ATtiny 2313 Alle Attinys dann zusammen an einen Maincontroller, der sich mit der Stromversorgung für die LEDs in einem Rack befindet. Ist der ATtiny 2313 dafür geeignet? Ich habe noch nie ATtinys verwendet.
Mir ist nicht ganz klar, wie ihr die WS2811/12 ansteuern wollt. Zeilenweise? Dann hat man also immer 8 Stück in der gleichen Farbe. Und dann soll der MC 8 Datenströme pro Feld generieren, eines pro Spalte? Bei 64 individuell gefärbten LED müsste der MC 64 Datenströme erzeugen...
@Matthias Nein die LEDs hängen alle 64 in einer Reihe die erste LED nimmt sich die erszen Daten, welche sie benöntigt und gibt die restlichen Daten weiter. Die zweite LED nimmt sich nun von den "gekürzten" Daten wieder die ersten und gibt den Rest weiter. Das geht immer so weiter. Das ist eigentlich einfach nur ein Bussystem.
Genau, ich denke das der tiny 2313 passt ^^ musst dir nur n kommunikationsprotokoll heraussuchen, mit welchem du die Module untereinander kommunizieren lässt. Es gibt auch in Internet ne eagle Lib für die LEDs. Nur ist mir da aufgefallen, das die Pass zu kurz sind und man das schlecht löten kann ^^. Und zur Stromversorgung: Schleife die Stromversorgung nicht konsequent durch die leds sondern schließe jedes Modul am Anfang und am Ende an die Stromversorgung an. Ich hatte Probleme, dass die am Ende sonst dunkler sind
Ah, ein Glück, das wenigstens einer das Datenblatt kapiert, das von Worldsemi benutzt ja ein lustiges Englisch, wo solche Sachen nicht gut rüberkommen :-P Also besteht jeder 'Frame' für ein, sagen wir mal 64er LED Feld, aus 64 24-bit Worten, die von einem Reset Signal gefolgt werden? Wäre dann ja so ein bisschen wie DMX. Hmm, wenn man nun für jede LED 8-Bit RGB Werte im MC halten will, braucht man also 192 Bytes, da würde ja dann doch ein Tiny45 reichen. leider müsste man dann SoftUART/SPI/I2C zur Kommunikation mit dem Master selber machen. Der Tiny2313 hat das in Hardware, aber nur 128 Bytes RAM. Vermutlich wäre also der Tiny4313 der richtige - 256 Bytes RAM und Hardware UART/USI.
Naja, du willst ja keinen STM32 mit dieser Lulleraufgabe belästigen. So einer wäre aber als Master vermutlich nicht schlecht, um den Sack Flöhe (die 8*8 Felder) zu bändigen. Zumindest könnte der dann sogar Bitmaps speichern und als Kacheln an die Unterlinge verteilen.
PC ---> STM32 | |---> (1) ATtiny2313 --> 64x WS2812 | |---> (2) ATtiny2313 --> 64x WS2812 | |---> (3) ATtiny2313 --> 64x WS2812 | |... | |---> (20) ATtiny2313 --> 64x WS2812 Würde so hinhauen oder? Wenn ich aber ein von Madrix unterstütztes Protokoll verwenden würde müsste ich ja über ART-Net oder DMX den STM32 ansteuern aber das geht ja nicht mit nur 512 Kanälen. Brauch ich dann einen DMX-Splitter? Mein Problem ist halt wie ich mit der Software die 20 ATtinys möglichst einfach ansteuern kann.
Also DMX kenn ich mich nicht aus, nimm aber anstatt des Tiny2313: Matthias Sch. schrieb: > Vermutlich wäre also der Tiny4313 der richtige - 256 Bytes RAM und > Hardware UART/USI.
Michael Zahn schrieb: > Brauch ich dann einen DMX-Splitter? Mein > Problem ist halt wie ich mit der Software die 20 ATtinys möglichst > einfach ansteuern kann. Wenn du wirklich jede einzelne LED mit vollen 8 bit pro Farbe ansteuern willst, brauchst du pro Feld schon 192 DMX Kanäle, sind also 192*20 = 3840 Kanäle für den Vollausbau. Ein DMX Universum kann 512 Kanäle ansteuern. Du benötigst also 8 DMX Universen und ein Pult, das so etwas kann. Ist aber Quatsch. Sinnvoll wäre es, sich z.B. Auf Paletten und Muster zu verständigen, wie z.B. bei einem normalen LED Matrixbeamer. Nimm als Vorlage für die STM32 Software später das, was Madrix kann. Das soll dich aber erstmal nicht stören. Diese Software ist ja nur im STM32, dein erstes Thema ist ja, die Felder aufzubauen. Die würde ich softwaremässig aber schon so konzipieren, das über USI/USART jede einzelne LED gesteuert werden kann.
Desswegen schlug ich ja ganz oben eine ähnliche LED vor und 5Bit je Farbe vereinfachen die ganze Sache auch noch ;) Und dein(e) Eigenbau -leistung verlagert sich halt einfach von rum frickeln zu Systemkonzeptionierung, seiner "Verteidigung" und Umsetzung => mehr entwickeln statt "basteln" ... Macht sich dann auch gleich in der nächsten Bewebung, als RefProjekt gut :-D MfG Hans
Also 5bit je Farbe reichen ja vollkommen aus. Und anstatt der ATtiny2313 nehme ich einfach die ATtiny4313. Okay soweit habe ich alles verstanden mein problem ist aber immer noch, dass ich nicht verstehe wie der STM32 mit dem PC kommuniziert. Kann ich einfach alle 20 ATtiny's per i2C an den STM32 hängen?
Hm, Also wenn du eh n RiesenDMXuniverse aufbauen willst: USB-DMX an Pc und an jedes Panel n kleiner Kontroller mit SN75176 der DMX kann ( gibt's genug fertige Projekte) der dann seine Daten an die LEDs verteilt => kein STM nötig. Hat auch den Vorteil das die DMX_Sklaven alle gleich sind und nur einmal entwickelt werden müssen und es is zu deiner Lichtanlage kompatibel. Es böte sich auch an, das die Kontroller der Slaves USART und SPI in Hardware haben, dann könnt die beidseitige Kommunikation fast ausschließlich in den Interrupthandlern erfolgen. MfG Hans Ach und I2C bitte nur auf kurzen Strecken, sprich Platinen/Modulinterne Kommunikation ;)
@ Michael Zahn (zahn) >Also 5bit je Farbe reichen ja vollkommen aus. Macht immer noch 15 Bit/Punkt und damit 8x8x20x2 = 2560 DMX Kanäle = 5 DMX Universen. >Und anstatt der ATtiny2313 nehme ich einfach die ATtiny4313. Du konzentrierst dich auf Nebensächlichkeiten. >Okay soweit habe ich alles verstanden mein problem ist aber immer noch, >dass ich nicht verstehe wie der STM32 mit dem PC kommuniziert. Da gibt es viele Möglichkeiten. USB, Ethernet, whatever. > Kann ich >einfach alle 20 ATtiny's per i2C an den STM32 hängen? Theoretisch ja, praktisch nein. Schon mal an den Datendurchsatz gedacht? Und daran, dass I2C nicht für weit verteilte Systeme erfunden wurde?
