ISP Lösung mit USB und Stromversorgung für Steckbrettaufbau AVR (ATmega8)
Gast #3095394
für dein Einstieg in die µC-Programmierung suche ich eine sinnvolle ISP
Lösung.
Am liebsten würde ich den Controller (ATmega8) auf einem Steckbrett mit
selbst gesteckter Schaltung testen. Dafür brauche ich aber einen
In-System-Programmierer und eine geeignete Stromversorgung über
konstante 5V.
Da liegt es doch nahe, wie beim Rumpusboard vorzugehen und ISP und
Stromversorgung zu Verbinden und die USB-Schnittstelle zu verwenden.
Das Rumpusboard an sich würde ich auch kaufen, das kann man wohl auch
als USB-ISP verwenden, allerdings brauche ich zum ersten Flashen des
Controllers mit dem Rumpus doch wieder einen zusätzlichen ISP sofern ich
nicht den fertig geflashten von Alex Neumann kaufen würde. Ich ziehe da
eine allgemeine (und günstigere) Lösung vor, die ich auch verstehe.
Wäre es evtl. möglich einen USB-Stecker zu basteln, bei dem ich am Ende
zwei Kabel (+ und -) für das Steckbrett als konstante 5V Stromversorgung
habe und parallel so etwas die den USB-Dongle vom Robotiknetz zur für
die ISP benutze? Zur Not könnte ich mir eine parallele und serielle
PC-Schnittstelle beschaffen (wird für das Dongle gebraucht), würde aber
auch für den ISP lieber USB verwenden.
Leider ist die Informationslage für mich als Neuling sehr äußerst
unübersichtlich und ich konnte bisher keine entsprechende Lösung, die
ich am besten noch selbst nachbauen/löten könnte, finden.
Da hier soviel know-how versammelt ist, hoffe ich von Euch einige Tipps
zu dem Problem zu bekommen.
Links:
Rumpusboard - http://www.lochraster.org/rumpus/
ISP-Dongle - http://www.rn-wissen.de/index.php/AVR-ISP_Programmierkabel
Die meisten ISP Programmer können über einen Jumper die 5V vom USB Kabel
auf den ISP Stecker durchschleifen, und so deinen Mikrocontroller
versorgen.
Wo der Jumper fehlt, kannst Du auch einfach einen Schalter nachrüsten.
Allerdings haben USB Kabel und auch die Sicherungen in den USB Ports
(falls vorhanden) einen beträchtlichen Innenwiderstand. Dort fällt unter
Last Spannung ab. Die 5V vom USB Kabel sind daher recht instabil.
Solange die Last gering ist (z.B. nur ein AVR und ein paar LED's) und Du
einen 10yF Kondensator parallel Schaltest, sind keine Probleme zu
erwarten. Zumal AVR's recht anspruchslos sind, was die Stabilität der
Versorgungsspannung angeht.
USB Geräte enthalten in der Regel einen 3,3V Spannungsregler, um aus den
instabilen 5V stabile 3,3V zu machen. Dann kannst Du auch problemlso die
vollen 500mA ziehen.
