Hallo Leute, ich würde gerne wissen, ob diese Schaltung wie ich sie hier gemacht habe, praxistauglich ist oder ob Leute mit mehr Erfahrung hier einfach nur den Kopf schütteln würden. Folgendes Problem: Ich will ein Relay ansteuern. Allerdings läuft mein System mit 3,3V. Hierfür gibt es anscheinend keine oder fast keine bezahlbaren Relais. Deshalb habe ich mir gedacht, dass ich die externe Versorgungspannung(5 ... 24 V), welche auch meinen Gleispannungsregler versorgt, für die Ansteuerung der Relayspule nehmen kann. Weil die Relais ja nur in bestimmten Spannungsschritten(5V,12V,24V,...) zu kaufen sind muss ich diese ja diese Einstellen. Ich habe mir gedacht, dass ich das mit einer Z-Diode + Vorwiderstand machen könnte. Ist auch im Schaltplan so gezeichnet. Was haltet ihr davon? PS: Das RC-Glied am uC-Ausgang ist nur als Alternativbestückung gedacht. Bei der Bestückung als Relay wird kein Kondensator und eine 0Ohm-Brücke verbaut. Freue mich schon auf euer Feedback. Michael
Ich kann jetzt nicht ganz den Hintergrund entdecken. Nachteilig ist auf jeden Fall, dass du die Shuntregelung mit der Z-Diode immer so dimensionieren musst, dass das Relais auch beim Einschalten genügend Strom bekommt - damit hast du im ausgeschalteten Zustand praktisch den selben Stromverbrauch. Der Teil der Schaltung geht so prinzipiell schon. Da sowieso eine Anpassung an die Relaisspannung erfolgen muss, kann man das auch mit einem Linearregler, z.B. LM317, erledigen mit dem Vorteil, dass bei abgeschaltetem Relais nur wenig Strom fließt. Man könnte auch einen geeigneten Vorwiderstand berechnen und in Reihe mit dem Relais schalten. Oder - man nimmt eine Z-Diode als "Vorwiderstand"; beim 5V-Relais an 24V eben eine 18V-Diode. Das geht auch. Was willst du mit dem Ausgang con_out1 machen? Ist dir bewusst, dass der nur max. 0.7V erreichen wird? C7 hat relativ wenig Nutzen. Was war die Intention, den einzusetzen?
das Dingens heißt übrigen Relais, und nicht Relay. Widerstände nennst du ja schließlich auch Widerstände, und nicht Resistoren.
Der Ausgang con_out1 entfällt bei der Bestückung mit dem Relais. Er ist nur für die Bestückung mit dem TP-Filter gedacht. Ich kenn mich bei eagle leider nicht mit den Bestückungsoption aus. Habe auch nur die kostenlose Version. An den Festspannungsregler habe ich auch schon gedacht. War aber aus meiner Sicht doch ein bisschen überdimensioniert. Es sollen auf dem Board insgesamt max. 3 Relais angesteuert werden. Kommt auf die Bestückung an. Das mit der Verlustleistung habe ich mir schon vorher gedacht. Ich müsste den Widerstand mal dimensionieren und dann ausrechnen, wie hoch die maximale Verlustleistung ist. Die Dimensionierung ist allerdings schon ein bisschen problematisch, weil ich nicht jedes mal, wenn die Versorgungsspannung geändert wird, die Bauteile umlöten will. Die Lösung mit der Z-Diode als Vorwiderstand würde somit rausfallen.
