MAX31855 antwortet nicht
Gast #3095926
Hallo Leute,
ich möchte einen MAX31855 über SPI mit einem Atmega8 auslesen. Der
Atmega sowie der MAX laufen auf 3,3V. Angeschlossen ist der MAX mit
CS an PB2(SS)
SO an PB4(MISO) über einen 1,2k Widerstand
SCK an PB5(SCK)  über einen 1,2k Widerstand
Der SPI wird auch zur Programmierung (ISP) genutzt, deswegen die
Widerstände in der MISO und SCK Leitung. Der ISP Programmer (STK500) ist
direkt verbunden.
Wenn ich CS auf LOW ziehe und der Atmega einen Takt an SCK erzeugt
sollte der MAX ja eigentlich anworten, wozu er sich allerdings nicht
überreden lässt. Mit dem DSO lässt sich auch keine Reaktion erkennen.
Ist der MAX vllt. kaputt, wie lässt sich das testen?
Mein SPI Routinen:
void SPI_init(void)
  SPI_DDR |= (1 << SPI_MOSI) | (1 << SPI_SCK) | (1 << SPI_SS); // MOSI, SCK an SS as output
  SPI_DDR &= ~(1 << SPI_MISO); // MISO as input
  SPI_PORT |= (1 << SPI_SS); // deselect slave
  _delay_ms(220);
  SPCR = (1 << SPE) | (1 << MSTR) | (1 << SPR0) | (1 << SPR1) | (1 << CPHA); // enable SPI, master, set clock rate fck/128  = 31,25kHz, clock phase
uint8_t SPI_recvByte(void)
  SPDR = 0;
  while(!(SPSR & (1 << SPIF))); // wait for reception complete
  return(SPDR); // return data register
uint8_t SPI_getTemp(void)
  unsigned long value = 0;
23
  uint8_t temp = 0;
24
  uint8_t index = 0;
25
  uint8_t byte = 0;
26
  uint32_t buffer = 0;
27
28
  SPI_PORT &= ~(1 << SPI_SS); // select slave
29
  _delay_ms(1);
30
31
  for(index = 3; index >= 0; index--)
32
33
     byte = SPI_recvByte();
34
     buffer |= (uint32_t)(byte << (8 * index));
35
36
37
38
39
  value = (buffer >> 18);
40
  temp = (((value * 0.25) * 9) / 5) + 32;
41
42
  return(temp);
43
Wenn ich das Programm auf den µC schreibe führt er dieses vermutlich nur
bis
aus, dann hängt er sich auf.
Gast #3096106
Hmm, also könnte man davon ausgehen das der MAX defekt ist. Ich habe
beim verbinden des STK500 mit dem Breadboard (auf dem ich die Schaltung
aufgebaut habe) für kurze Zeit den VTARGET Jumper des STK500 gesteckt
gehabt. Warscheinlich hat dann das STK500 (5V) die Schaltung (3,3V)
kurzzeitig hochgezogen.  Was meinst du mit Bit-Banging?
Gast #3096733
Tatsächlich, wenn ich den MAX wie folgt ansteuere:
_delay_ms(220);
_delay_ms(1);
for(uint8_t index = 0; index < 32; index++)
  _delay_us(100);
  SPI_PORT |= (1 << SPI_SCK);
  _delay_us(100);
  SPI_PORT &= ~(1 << SPI_SCK);
Bekomme ich von ihm eine Antwort, erkennbar auf dem Oszi.
Warum geht das nicht mit dem Hardware SPI des Atmegas?
Ist die Taktrate zu hoch? Eig. nicht grenze liegt bei 5MHz.
Wann wird den SPIF gesetzt, im Datenblatt steht immer nur wenn die
Übertragung beendet ist. Was heißt das explizit?
Gast #3097994
Am besten mal die CS/Clock Leitung am Oszi während des Bit-Bangings
aufnehmen und dann mit dem HW-SPI output vergleichen. Evtl auch komplett
ohne Slave... Die HW SPI vom Atmega ist zeitweise etwas zickig, da man
durchaus z.B. bei der "Flanken-Triggerung" usw gern mal wo nen Config
Bit falsch setzt.
