C# TextBox Angaben on the fly parsen
Gast #3096317
Hallo Alle zusammen. Ich habe folgendes Anliegen. In einem Textfeld soll
automatisch nach der Eingabe von 4 hex-Zeichen ein Leerzeichen
hinzugefügt werden. Hierzu habe ich folgende Funktion:
                string s = textBox_BwData.Text;
                if (s.Length >= 4)
                    string temp = Regex.Replace(s, @"(.{4})", "$1 ");
                    textBox_BwData.Text = temp;
                    textBox_BwData.Select(textBox_BwData.Text.Length, 0);
                textBox_BwData.SelectionStart = textBox_BwData.Text.Length;
An sich funktioniert die Funktion, jedoch im Zusammenhang mit der
KeyPress-Event Methode läuft die Sache nicht. Wenn ich Beispielsweise
AA55 eingebe, wird automatisch ein Leerzeichen hinzugefügt. Nach
weiteren Eingabe kommt es zu folgender Veränderung: nach den ersten vier
Zeichen wird wie gewünscht ein Leerzeichen hinzugefügt, nach jeder
weiteren Eingabe landet ein Leerzeichen "sonstwo" z.B.:
0000                                               1           1
1           1     22    2     2 3 33 3
Jemand eine Idee, wie man das sauber lösen kann?
#3120626
        private string formatTextBox(string text)
            text = text.Replace(" ", "");
            if(text.Length>2)
                for (int i = 2; i < text.Length; i=i+3)
                    text = text.Insert(i, " ");
            return (text);
        private void textBox_TextChanged(object sender, EventArgs e)
            TextBox textBox = ((TextBox)sender);
            textBox.Text = formatTextBox(textBox.Text);
            textBox.SelectionStart = textBox.Text.Length;
            textBox.SelectionLength = 0;
