hallo leute! ich würde gern /muss für eine rauschanalyse die rauschbeiträge für einen transimpedanzwandler (AD8015) ermitteln. was mir fehlt, ist das eingangsspannungsrauschen (thermisches rauschen an Rb) an der basis des AD8015, welches die am eingang anliegenden kapazitäten lädt nach In=Un * C * B Es ist im datenblatt lediglich das stromeingangsrauschen gegeben.(0.3pA/Hz^1/2 um das spannungsrauschen zu ermitteln brauche ich den wert für den basiswiderstand der differenzverstärkerstufe. diese ist im datenblatt angegeben, also zumindest der aufbau mit versträungsfaktor bzw Ic und Ib bei angelegter referenzspannung von 1.7V an der basis. laut "tietze-schenk" (s.132) bedarf die ermittlung des Rb einiger parameter wie der optimalen rauschzahl F oder transitfrequenz fT. beide sind aus dem datenblatt nicht zu gewinnen und auch von Analog Devices kam hier noch keine antwort bezüglich konkreter werte. ich dachte vielleicht, dass ich den Rb auch aus genannten Ic Ib beta und Uref ermittelt oder zumindest grob angeben kann? ich hoffe ihr habt ein paar tipps für mich! danke
Das Datenblatt hat gleich am Anfang eine Kurve für den gesamten Rauschstrom als Funktion der Frequenz für verschiedene Kapazitäten. Daraus kann man das Stromrauschen berechnen. Aus der Kurve komme ich auf rund 1 nV/Sqrt(Hz). Das ist auch etwa ein plausible Größe für 3 mA Strom in der Eingangsstufe, wenn man es mit hochwertigen OPs vergleicht.
hallo Ulrich danke für die schnelle antwort! mit welchen werten hast du die 1nV errechnet? bzw für welche kapazität? I=U*C*B umstellen -> U=I/C*t ? wenn die kurven im db das stromrauschen und spannungsrauschen für versch. C darstellt, dann heißt das, dass ich spannungs- und stromeingangsrauschen nicht getrennt ermitteln muss. verstehe ich dich da richtig? wenn dem so ist, sollte sich doch aus der kurve eine grobe gleichung herleiten lassen, die mir das stromrauschen für beliebige C angiebt? so wie es die grafik hergibt, sieht es so aus als ob das ganze mehr oder weniger linear zur änderung der C verläuft. also eine art geradengleichung y=mx+n wobei x=C? ist das grober schwachsinn oder eventuell ein ansatz? vielen dank!
ich habe hier mal eine grafik erstellt wie ich mir das vorstelle... ich verschiebe die x achse und sage das dort null ist. das entspricht inetwa 2.145pA. pi mal daumen kann man aus der grafik sehen (wenn man sich punkte herauspickt), dass je 1pF oder 0.5pF der anstieg um einen festen wert steigt. die kapazitäten am ad8015 gehen bis etwa 10pF. ich denke bis hier hin sollte ich damit etwas erreichen können?
Das mit den Geradengleichungen kommt schon so hin. Das Spannungsrauschen am Eingang wird ja durch die Kapazität am Eingang zu einem effektivem Stromrauschen. Die kurven geben schon das gesammte Rauschen, incl. dem echten Stromrauschen - bei hoher Frequenz und nicht zu kleinem C dominiert aber schon das Spannungsrauschen als Ursache. Das Stromrauschen gesamt ist dann die Summe aus dem echten und dem über den Kondensator. Der Anteil durch den Kondensator gibt sich dann zu I = U w C , mit w für die Kreisfrequenz. Den echten Stromanteil müsste man streng genommen geometrisch dazu addieren, nicht einfach linear. Bei großem w*C ist Fehler aber nicht so groß. Die Umrechnung ist schon so wie oben angedeutet. U = I / (w*C) Für C und I sind da nur Differenzen interessant. Also etwa die von 1 pF nach 3 pF. Als grobe extrapolation komme ich da für w = 10^9 s^-1 (also rund 150 MHz) auf etwa 1 pA / pF.
