VHDL Procedure Datentyp Template
Gast #3096581
Hallo Allerseits,
zur Zeit schreibe ich an einem Package das mir später einmal den Test
von Speichern erleichtern soll. Dazu habe ich mir einige proceduren
definiert, die mir z.B. den Speicher mit Zufallszahlen befüllen.
Weiterhin habe ich mir dafür folgen Datentypen angelegt:
type tMemTiming is record
   WrSetup     : time; -- setup time before Write signal strobes
   WrHold      : time; -- Hold time after Write Signal finished strobing
   WrPuls      : time; -- Write Puls Time
   RdSetup     : time; -- setup time before Read signal strobes
   RdHold      : time; -- Hold time after Read Signal finished strobing
   RdPuls      : time; -- Read Puls Time
end record;
subtype tMemIdx is integer range 0 to ((2**C_AdrRng) - 1);
type tMemX8 is array (tMemIdx) of std_logic_vector(7 downto 0);
type tMemTesterX8 is record
   TxMem       : tMemX8;
   RxMem       : tMemX8;
   FirstValue  : tMemIdx;
   LastValue   : tMemIdx;
   MemIsFull   : boolean;
   MemIsEmpty  : boolean;
   Timing      : tMemTiming;
end record;
Da ich verschiede Datenbreiten bedienen möchte, lege ich mir zunächst
einfach unterschiedliche Record von Speichern an.
Nun zu meinem egtl. Problem. Einige einfache Funktionen wie z.B. aus dem
TxMem schreiben sind für alle Datenbreiten gleich, es unterscheidet sich
lediglich die Datenbreite. Wäre es daher möglich ähnlich im C eine
Template Funktion zu definieren, wo dann zur Laufzeit einfach die
entsprechende Datenbreite definiert wird oder ist es lediglich möglich
für jede Speicherbreite die Funktion zu kopieren den Datentyp im
procedure ruf umzuändern?
Vielen Dank für die Antworten!
Grüße
Andreas
Gast #3096679
Hi Andreas,
ganz doofe Frage: Warum nicht einfach generics nehmen?
Wenn alle Stricke reissen, und man etwas mit Makros hacken muss: Es gibt
da einige dreckige Tricks mit dem C preprozessor (deswegen haben bei mir
auch manche Dateien ne .chdl-Endung).
Gruss,
- Strubi
Gast #3097365
Hallo Strubi,
Wie soll das bei Proceduren funktionieren? Denen übergebe ich eine
Parameterliste und in dieser wird der Datentyp mit angebene. In meinem
Fall würde das zu einer Überladung jeder Funktion führen und zwar
dreimal, weil ich es für 8, 16 und 32Bit möchte.
Ein einfaches Beispiel:
procedure init (variable MemTester : inout tMemTesterX8);
procedure init (variable MemTester : inout tMemTesterX16);
Genau diese doppelte Definition möchte ich umgehen, weil ich ja in
beiden Funktionen das gleiche mache nur mit anderen Datentyp
Viele Grüße
Andreas
Gast #3097533
Brauchst Du die verschiedenen Speicherbreiten gleichzeitig?
Wenn ja, sehe ich momentan nur die mehrfache Definition als Lösung.
Andernfalls kannst Du die Bitbreite auch in einem Config-Package
definieren.
Duke
Gast #3097890
Hallo Duke,
Es war eben als Package geplant, das ich in meinen verschiedenen TBs
lade und die Anpasssung auf das exakte Problem mittels Datentyp
vornehme. Okay, dann wrde ich nochmal in Ruhe drüber nachdenken, ob es
sich noch anders lösen lässt. Erst einmal Vielen Dank.
Andreas
Gast #3104620
Eine Variante ist wie von dir vorgeschlagen die Überladung.
Vorteil du kannst gleichzeitig alle Speicherbreiten benutzen, da ja alle
Funktionen zur Verfügung stehen.
Weitere Variante ist, im Package Konstanten zu definieren für die
Breiten, diese Konstanten kannst du in der Recorddefinition benutzen.
Nachteil, pro Design ist so nur eine Breite möglich.
Dritte Variante, VHDL2008.
Wichtitg, zuerst abklären ob deine Tools damit umgehen können. Für
deinen Speichertester würde der Simulator schon reichen.
VHDL2008 erlaubt es Records etc. Unconstrained zu definieren und erst
bei der Signal deklaration einzuschränken.
Somit hast du nur eine procedure die von den übergebenen Daten immer
brav alle 'Length Attribute beachtet.
Z. B. sowas:
type DualPortRamOutputPort_type is record
    Data           : std_logic_vector;
    Interrupt      : std_logic;
end record DualPortRamOutputPort_type;
und dann so ein Signal deklarieren:
signal PortAOut : DualPortRamOutputPort_type(Data(7 downto 0));
VHDL2008 kennt auch den Datentyp "type", somit könntest du deiner
procedure den zu verwendenden Typ als weiteren Parameter mitgeben.
Sind sehr schöne Features, die ich nicht mehr hergeben möchte. Aber
Prüfe deine Tools und die deiner Kunden/Zweigstelle/andere Abteilung ob
die schon VHDL2008 können.
