Hallo Leute, Ich habe ein neues Problem. Ich schalte mit meinem PIC über einen Transistor ein Relais welches wiederum Netzspannung schaltet. Wenn das Relais allerdings einschaltet bleibt mit mein Programm stehen. Die Interrputs funktionieren weiterhin aber meine Hauptschleife bleibt stehen. Hat jemand Rat? BG Andreas
z.B. Diode vergessen? Snubber vergessen? Masseproblem? offene Anschlüsse? http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern
Hi
> Hat jemand Rat?
Hat jemand die Schaltung?
MfG Spess
> Hat jemand Rat? Das übliche. Du hast das erste mal mit EMV zu tun, Störungen durch den Funken beim Abschalten der Spannung am Relais. Die kommen überall hin, auch über die Isolation hinweg, denn Funken heisst funken, also drahtlos. http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.25.2 http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.25.1
Würde auf Freilaufdiode tippen. Aber Code und Schaltplan bzw. Bild vom Aufbau wären toll! :-)
Freilaufdiode ist drinnen. Das Programm bleibt nicht beim Ausschalten des Relays stehen sondern beim Einschalten.
Jetzt verarsch uns doch nicht nicht weiter. Schaltplan und Programm, sonst mach Dein Miste alleine. Gruss
