Guten Abend, ich will eine kleine Atmega Schaltung bauen und wollte dafür ein RAC01-05SC 5V Netzteil für die Spannungsversorgung nutzen. Im Datenblatt des Netzteils steht am Ende das man beim Betrieb an 230V hinter der Sicherung einen Varistor zwischen L und N einbauen muss. Ich habe folgenden Varistor im Internet gefunden weiß aber nicht ob er geeignet ist oder ob es besser ist einen Varistor mit Thermo Sicherung zu nehmen? Ich hoffe mir kann einer helfen. Datenblatt Netzteil: https://www.distrelec.de/ishop/Datasheets/rac01-02_eng_tds.pdf Datenblatt Varistor: https://www.distrelec.de/metalloxid-varistor-scheibenf%C3%B6rmig-300-v/epcos/b72214-s-231-k101/730025
Warum vergleichst du nicht einfach den Typ "Epcos S14 series", welcher im Datenblatt des AC/DC-Wandlers als Bsp. aufgeführt ist, mit dem Typen den du im Auge hast? Oder noch besser wähl doch einfach die Epcos-Variante. H. P.
So ich habe diesen http://www.conrad.de/ce/de/product/531457/Epcos-Scheibenvaristor-SIOV-S14K275E2K1-Varistor-Spannung-430-V Varistor rausgesucht. Aber es bleibt nocht die Frage ob ich eine Temparatursicherung zum Schutz an den Varistor anbringen soll oder reicht eine Feinsicherung vor dem Varistor aus?
Wenn der Varistor aufgrund anhaltender Überspannung heiß wird, hast Du ein massives Problem in Deinem Stromnetz. Man kann sich gegen alles "versichern", irgendo erreicht man allerdings den Punkt, dass die Kosten den Nutzen übersteigen. Ich würde auf den thermischen Schutz an dieser Stelle verzichten.
> So ich habe diesen Varistor rausgesucht.
275V sid jedenfalls besser als 230V, ich hätte nichts unter 240V
genommen, der Varistor bekommt sonst zu oft eine über's Haupt gezogen,
finde 250V am passendsten, und 275V noch akzeptabel.
Eine Sicherung sollte aber vor den Varistor wie im Recom Datenblatt
gezeigt. Die Sicherung schützt, wenn der Varistor alterungsbedingt bei
immer geringerer Spannung immer mehr Strom durchlässt und heiss wird,
weil er wenn er heiss wird noch viel schneller noch viel mehr Strom
durchlässt.
