GPIO Joystik (input) auf 1768
Gast #3097164
ich versuche gerade auf Keil mcb1700, einige Übungen mit GPIO
hinzubekommen. z.B wenn ich den Joystick betätige soll eine bestimmte
LED leuchten. Dabei habe ich auf eine Internetseite folgende
Codefragmente gefunden:
"For example, the five button joystick is connected to pins P1.20,
P1.23, P1.24,
P1.25 and P1.26.
LPC_PINCON->PINSEL3 &= ~((3<< 8)|(3<<14)|(3<<16)|(3<<18)|(3<<20));
/* P1.20, P1.23..26 is GPIO (Joystick) */"
Aber ich kann das absolut nicht nachvollziehen. Warum shiftet er
ausgerechnet die 3 ? was hat die 3 hier zu bedeuten?
und hier:
For example, to read the joystick position, the following code can be
used
#define KBD_MASK 0x79
uint32_t kbd_val;
kbd_val = (LPC_GPIO1->FIOPIN >> 20) & KBD_MASK;
Was passiert hier genau? warum shift um 20? warum nach rechts? und was
sagt mir die 0x79??...
Hab die Doku von LPC1768 auch angeschaut. Leider ohne Erfolg. kann mir
da einer vielleicht auf die Sprünge helfen?
hier ist nochmal der komplette Link.
https://ece.uwaterloo.ca/~yqhuang/labs/ece254/doc/MCB1700_Hardware.pdf
Gast #3097479
Jim Meba schrieb:
> Weil PINSELx in Gruppen von 2 Bits aufgeteilt ist
kannst du das bitte etwas ausführlicher erklären?  Steht meine Antwort
vielleicht auf seite 104 Tabelle 75?? Sorry ich kapiere es immer noch
nicht.
Mit Bitmanipulation habe ich keine Probleme. Mir ist nur schleierhaft
warum die so manipuliert werden. Das Datenbuch bringt mir hierbei
irgendwie auch keine Erleuchtung. Aber danke für deine Hinweis.
