Hallo, ich habe ein seltsames Problem. Ich habe den USBTiny von ladyada. http://www.ladyada.net/make/usbtinyisp/make.html Den Programmer verwende ich schon über 1 Jahr problemlos. Heute programmiere ich in einer Schaltung, die ich schon ebenfalls schon öfter mit dem Programmer programmiert habe und erhalte nur Fehler (Atmega8). Von10 Schaltungen liesen sich nur 2 problemlos programmieren. Bei anderen brach der Programmiervorgang ab (kein Zugriff mehr auf den Chip, oder beim Verify mismatch). Danach kam beim Auslesen der Signatur nur "wirres" Zeug. Jedenfalls entsprach danach die Signatur nicht mehr der richtigen des Chips. Danach habe ich den Programmer mal getauscht, gegen gleichen, nur eben einen zweiten. Auch damit das gleiche Problem. Ich habe Angst, weitere Atmega8 zu zerschießen. ISP-Frequenz habe ich schon runtergeschraubt. Die Atmega8 laufen aber sowieso mit 8Mhz internem Takt, wollte nur die Software aktualisieren. Chip vor jedem Programmiervogang gelöscht. Den Chip versorge ich aus der USB-Spannung. Den Computer habe ich auch gewechselt. Allerdings habe ich wie schon gesagt mit dieser Kombination (Schaltung, Programmer und PC) schon oft programmiert. Hatte jemand schonmal das Problem oder ein Tipp? Danke.
Ein neues ISP Kabel könnte helfen;)
>>Hatte jemand schonmal das Problem oder ein Tipp? > >Ein neues ISP Kabel könnte helfen;) Oder besser gesagt: Ein neues Flachbandkabel könnte helfen. Die Dinger brechen recht schnell wenn man sie viel bewegt.
Danke, wechsle ich morgen und versuche es. Könnte schon sein, habe ich nämlich seit Beginn das Gleiche. Gefrustet habe ich nämlich den Programmier-PC für heute schon heruntergefahren.
Also ich habe heute sämtliche Leitungen erneuert und habe dann weitere Platinen programmiert. Habe immer 10 Platinen auf einem Nutzen. Die weiteren Nutzen gingen problemlos nun. Bei dem Nutzen von gestern waren sämtliche Prozessoren defekt. Entweder war dies schon vorher und es lag gar nicht an den Leitungen oder ich habe Sie durch das programmieren zerschossen, als er abgebrochen habt... Geht das überhaupt?
