Hi! Mein erster Platinenentwurf ist nun fertig, und knapp 5x5cm groß. Kann ich eine Platine wie Artikel "EPCU 120X80" von Reichelt unbenutzt (also mit Schutzfolie) zerteilen, und den unbenutzten Teil dann für später lagern, oder muss ich eine Platine immer sofort ganz aufbrauchen? Danke im Voraus!
Wenn du beim Zerteilen vorsichtig bist, kannst du den unbenutzten Teil auch später noch verwenden. Es kommt halt immer drauf an, dass die Schutzfolie erhalten bleibt, sodass kein Licht drauf fällt (ich nehme an, es sind Fotoplatinen?). Ansonsten kann es halt passieren, dass die Fotoschicht am Schnittrand bereits belichtet wurde und somit unbrauchbar ist, aber da man für gewöhnlich am Rand einer Platine keine Leiterbahnen platziert, sondern eine Massefläche, dürfte auch das keine großen Auswirkungen haben ;) Zum Zerteilen an sich verwende ich immer eine Lineal und ein gutes Cutter-Messer. Am Lineal entlang mehrmals mit dem Cutter unter starkem Druck entlang fahren, das auf beiden Seiten und dann lässt sich eine Platine recht einfach und schonend an einer Tischkante teilen.
Eine Schlagschere ist schon eine sinnvolle Investition, da die Methode mit dem Cutter gerade bei Lochraster gerne mal vesagt. Ansonten empfielt es sich, ungenutzte Platinen in Alufolie einzuwickeln. Damit ist es in jedem Falle lichtdicht. Bei unbeschichteten Platinen hat es den Vorteil, dass Aluminium als das unedlere Metall oxidiert wird, und das Kupfer damit blank bleibt und nicht anläuft.
> Ansonten empfielt es sich, ungenutzte Platinen in Alufolie einzuwickeln. > Damit ist es in jedem Falle lichtdicht. Offenbar hast du das nie ausprobiert. Halte mal Haushaltsalufolie gegen das Licht.
