Hallo, ich hab ein Problem mit einem UC3C1512C der über USB (CDC-Treiber) an einen Laptop angeschlossen ist. Der USB-Treiber der Rechners blockiert machmal einfach den Rechner. Wenn ich das USB-Kabel des Controllers abzieh läuft der Rechner weiter. Das Problem tritt sporadisch auf, manchmal schon nach einer, manchmal erst nach 20 Minuten. Auch ist das Problem abhängig vom USB-Port, wenn ich das Board dirket am Laptop betreiber tritt das Problem auf, an der Docking-Station des gleichen Laptop nicht. Ich verwende auf dem Controller den CDC-Treiber auf dem ASF-Framework 3.5.1. Die 39R Reihenwiederstände an D+ und D- sind vorhanden und sehr nahe am Controller plaziert. VBUS nur an den VBUS-Pin des Controllers angeschlossen und über einen 100nF X7R gestützt. Die Platine ist Self-Powered, daher hängt nix weiter an VBUS. Hat jemand schon ein ähnliches Problem gehabt oder hat jemand eine Idee wie sich das Problem lösen lässt? Vielen Dank.
