Hi, ich haenge gerade ueber zwei Boards mit jeder Menge fine pitch. Das Board steht hochkant, die ICs werden so heiss das man sie nur kurzzeitig anfassen kann, womit ein Auflegen der Hand zur Stabilisierung flach faellt. Nun moechte / muss ich dort aber einiges nachmessen. 256 Pin fine pitch 0,5 oder sogar kleiner. Datenblatt gibt es keins. Ergo muesste ich quasi mehrmals komplett rum und auch einige Beinchen mehrmals verfolgen. Theoretisch geht das auch halbwegs, aber.... Ich muss den Tastteiler ziemlich weit hinten anfassen, wegen den Kuehlkoerpern, ca. 3cm hoch und heiss, was das Ganze schon mal nicht sehr stabil und treffsicher macht. Dann natuerlich gleichzeitig am Scope drehen und natuerlich auch hin gucken. Ich habe mir ein paar Teilerspitzen schon ziemlich scharf geschliffen, so das sie einigermassen an den IC-Beinchen haengen bleiben, trotzdem ist Abrutschen SEHR wahrscheinlich. Diese kleinen Kappen fuer die Teilerspitze nuetzten natuerlich garnichts, da viel zu grob. Als Tastkopf habe ich einen alten 500MHz Agilent, weil der schoen duenn ist und die Masse extra liegen. Frequenen sind nicht sonderlich hoch, < 20kHz, gemessen wird AC / DC. Wie handhabt Ihr sowas ?
Hallo, nicht dass dir das jetzt was helfen würde, aber eine gute Lösung sind Testpunkte auf der Platine, vielleicht regst du das in der Konstruktion mal an. Sonst liefern sie dir demnächst BGAs und sagen jetzt mach mal. Gruss Reinhard
Testpunkte sind zwar vorhanden, aber ohne Schaltbild unbrauchbar. Zudem ist es eine 4 -Layer und von den ICs auch noch mehrere direkt nebeneinander. Also relativ eng auch noch. Ja, ist schon wie BGAs, mit der Ausnahme, dass man wenigstens noch an die Beinchen kommt. Trotzdem voelliger Blindflug. Da ich ja nicht weiss, was ich gerade fuer einen Pin habe und was daneben liegt, koennte ein Abrutscher das ganze Board himmeln. Und nach murphys law... passiert das genau bei den zwei Pins von den 256 bei denen genau das fatale Folgen hat.
