Nabend zusammen, ich habe seit geraumer Zeit ein seltsames Problem mit meinem Hanns.G HG281D Monitor und vielleicht hat einer von euch eine Idee woran das liegen kann oder kann mir einen Tipp für die Fehlersuche geben. Und zwar bekomme ich "über Nacht" einfach kein Signal mehr über den HDMI Eingang, wobei der VGA-Eingang tadellos funktioniert. Schliesse ich einen anderen Monitor über HDMI an meinem PC an, boote Linux in die Textkonsole (der HDMI Ausgang ist somit aktiv) und schliesse danach den Hanns.G wieder an, wird problemlos ein Bild angezeigt. Mache ich das selbe unter einer grafischen Oberfläche wird der Ausgang allerdings nach dem Abstecken automatisch vom ATI Treiber deaktiviert und anschliessend nicht mehr reaktiviert - scheint als würde der Handshake nicht mehr klappen... Ich habe auch schon überprüft, ob an Pin 19 (Hot plug) eine Spannung anliegt, ohne HDMI Kabel liegen da 1.8 V an und mit ungefähr die zu erwartenden 5V, daran sollte es wohl nicht liegen. Eine Sache muss ich allerdings noch dazu sagen, der Monitor ist für minderwertige Elkos bekannt und demzufolge habe ich vor ca. nem 3/4 Jahr alle (> 40) Kondensatoren auf der Spannungsversorgung und Steuerplatine ausgetauscht. Hat vielleicht einer von euch eine Idee, was ich sonst noch probieren könnte? Oder kennt einer ne Möglichkeit dem ATI Treiber unter xorg einen angeschlossenen Monitor vorzugaukeln, so dass der HDMI Ausgang mit der entsprechenden Modeline, egal ob ein Monitor angeschlossen ist oder nicht, permanent aktiv ist? Schöne Grüße Marko
Damit der Rechner einen angeschlossenen Monitor erkennt, muss dieser nicht nur Dinge mit der Hotplug-Leitung anstellen, sondern auch noch dessen EDID-EEPROM ausgelesen werden können. Vielleicht liegt ja da das Problem. Bei Linux sollte es ja recht einfach sein, das EDID-EEPROM des Monitors auszulesen: http://maxolasersquad.blogspot.de/2009/04/get-edid-information.html (völlig willkürlich ausgewählter Google-Treffer)
