Hallo zusammen, ich schreibe gerade ein Programm für die Eingabe über ein Tastenfeld und die Anzeige über ein 4x7 Display. Das Programm besteht aus folgenden Komponenten: - global.h: an mehreren Stellen verwendete globale Variablen etc. - main.c: übergreifende Steuerung - Key_panel.c: Entprellung des Tastenfelds und zwei weiterer Tasten - LED_display.c: Multiplexing eines 4x7 Displays - LED_row.c: Steuerung zweier LED-Reihen über SPI Das Programm funktioniert soweit. Nun versuche ich, die ISRs (Entprellung und Multiplexing) in ein File ISR.c auszugliedern. (Grund ist u. a., dass ich später eine gemeinsame ISR für beide Funktionen machen möchte - und dann möchte ich die Funktion in einer "neutralen" Datei). Wenn ich die ISRs ausgliedere, funktioniert zeigt das LED Display keine Reaktion mehr. --> Code siehe IR_Multi_Test01.zip Zum Vergleich auch die Originalversion: IR_Multi_Test02.zip Der einzige Unterschied ist, dass die beiden ISRs (aus Key_panel.c und aus LED_display.c) in das File ISR.c verschoben wurden. Irgendetwas passt wohl nicht mit der Verknüpfung der Datein über die includes? Oder ein sonstiger Denk-/Strukturfehler? Habe schon die verschiedensten Konstellationen getestet, aber finde nicht den Fehler.... Vielen Dank
In deinem global.h gehören nur DEKLARATIONEN rein, also das Bekanntmachen von Variablen. Die DEFINITIONEN, also das Anlegen im Speicher, gehören in ein noch nicht existentes global.c Und dann müssen dein globalen Variablen in globals.h als extern definiert werden. Das klappts auch mit den ausgelagerten ISRs. globals.h extern volatile uint16_t key_state; extern volatile uint16_t key_press; globals.c volatile uint16_t key_state; volatile uint16_t key_press;
Eine "global.h" ist grundsätzlich eine schlechte Idee. Pack die Definitionen der globalen Variablen in die c-Dateien der Module und die Deklaration (mit extern) in die dazugehörige h-Datei. Dann brauchst Du keine global.h. Die ISRs gehören in der Form auch nicht in eine eigene Datei. Wenn Du eine ISR für beide Module (Display und Tasten) nutzen willst, wäre es sinnvoller, von der gemeinsamen ISR aus zwei Funktionen aufzurufen. Die ISR ist dann nur zwei Zeilen lang und kann in main.c:
1 | ISR(TIMER2_OVF_vect) |
2 | {
3 | keys_isr_handler(); |
4 | display_isr_handler(); |
5 | }
Die eigentliche Funktionalität (keys_isr_handler und display_isr_handler) kommt in die entsprechenden c-Dateien, wo auch die Modulvariablen liegen, die sie nutzen. Dann brauchst Du die globalen Variablen überhaupt nicht. Grundsätzlich: Modularer Code bedeutet lose Kopplung, starke Bindung. Sprich: Nicht alles auf so viele Dateien wie möglich aufteilen, sondern das zusammen lassen, was zusammen gehört. Alles was mit den Tasten zu tun hat, kommt in keys.c/h, alles was mit dem Display zu tun hat in display.c/h. Diese Module müssen so weit wie möglich eigenständig sein und keine gegenseitigen Abhängigkeiten, vor allem keine zum Hauptprogramm haben. Nur so kann man diese Module sinnvoll in anderen Programmen wiederverwenden.
Vielen Dank für die beiden Tipps! Beides funktioniert (natürlich) :-) Schönen Sonntag!
