Hallo, ich möchte eine Suppressordiode als Überspannungsschutz benutzen. Nun gibt es unidirektionale und bidirektionale. Die Begriffe sind mir bekannt. Möchte nur bestätigt haben ob ich richtig liege. Benutze ich eine unidirektionale Suppressordieode zwischen VCC und VSS, so wird die überschüssige Spannung auf VCC gegen VSS abgeleitet. Bei einer Bidirektionalen Suppressordiode wird sowohl die überschüssige Spannung von VCC gegen VSS und, falls das jemals der Fall sein sollte, die überschüssige Spannung von VSS gegen VCC abgeleitet. Somit kann man auch eine bidirektionale Suppressordiode benutzen obwohl nur eine unidirektionale benötigt wird. Ist das richtig? MFG Marc
> die überschüssige Spannung von VCC gegen VSS > die überschüssige Spannung von VSS gegen VCC Worin sollte da wohl ein Unterschied bestehen? Unidirektional: leitet bei Vcc > +Vz und Vcc < -0,7V. Bidirektional: leitet bei Vcc > +Vz und Vcc < -Vz.
