Portierung ASM
OP Persönliche Seite #3101497
Hi Leutz,
Ich hätte da mal eine Frage an die Assembler-Cracks unter euch! ;)
Was wird benötigt, um ein Assemblerinline von einem Atmega 8 auf einen
Mega128 (bzw At90can128) umzuschreiben? Ich habe sehr wenig Plan von
Assembler und habe eine Code im Internet gefunden, welchen ich aber nun
portieren möchte.
Code im Anhang!
Muss ich die Register umstellen/umbenennen oder ist das alles voll
kompatibel? Wenn Ja, dann hab ich ein Fehler im Lochrasteraufbau xD
Vielen Dank
Erny!
also der CODE an sich ist erst mal zu 100% kompatibel, was ggf.
Anzupassen ist sind die Hardwareregister. Der Code scheint aber ja eh
nur PortPins umzuschalten, und die sind:
beim Mega128 von Port A bis E auch mit IN, OUT, SBI, CBI zu erreichen
beim 90can128 alle mit IN, OUT, SBI, CBI zu erreichen
also sollte der Code laufen, wenn du beim M128 nicht Port F oder G
verwenden willst.
Sascha
OP Persönliche Seite #3101993
Sascha Weber schrieb:
> außer das Timing - das passt nur wenn dein Controller mit der selben
> Frequenz läuft wie der m8 aus dem Codebeispiel.
Ja laufen beide mit 16Mhz (selber Quarz)
> was geht denn nicht?
> hast du ein Oszi zum Testen?
Nein, ich habe leider kein Oszi.
Der Code ist für die Ansteuerung von WS2812-LED's. Ich hab den bei
Hackaday.com gefunden. Für den Atmega8 läuft er wunderbar.
Für meine m128 hab ich nen anderen Port genommen. Es kann durchaus sein,
dass ich mich verlötet habe ^^ Ich schaue heute Abend mal nach.
Grüße,
Erny!
