Wie Getriebemotor mit Positionspoti per PWM steuern?
OP #3101836
folgendes Problem:
Ich habe einen kleinen DC Getriebemotor mit einem Poti das die aktuelle
Position wiedergibt. Der Motor regelt die Position einer Steuerklappe
Ich möchte diesen Motor per PWM ansteuern 0% -> Geschlossen, 100% voll
geöffnet.
Wie kann ich das ganze angehen ? Vielleicht kann mir jemand eine Lösung
skizzieren ?
Ich würde vermuten das ich zB. einen AVR nehme, mit diesem das
PWM-Signal auswerte und auf der anderen Seite den Motor entsprechend
ansteuere bis das Poti-Signal über einen ADC-Eingang der gewünschten
Position entspricht.
Gibt es so eine Schaltung vielleicht schon fertig ?
Gruß,
Wolfgang
#3101851
@  Wolfgang Huse (wolfgang_h51)
Nennt sich Servo.
Ja.
Modellbauservo, die Elektronik gibt es auch einzeln.
Gast #3101858
PWM mit 5% = offen und 10% = geschlossen gibt es,
nenne sich Modellbauservo-ICs wie
M51660, M52461, M64611, AA51880
Ansonsten müsstest du aus deiner PWM eine Gleichsapnnung machen
TLE4206 und TDA3629 geht bis 0.8A, MC33030
bis 1A, DRV590/591/593/594 regeln Motoren bis 3A durch PWM
Natürlich kann man das auch mit einer H-Brücke wie L293D und OpAmps wie
als Komparatoren einzeln nahcbauen.
OP #3101971
Wonach wwähle ich denn den passenden Steuer-IC aus ?
Nach Leistungsaufnahme des Motors und Wertebereichs des Positions-IC ?
Eine 50Hz Frequenz wie die meisten Elektroniken benötigen kann ich an
meiner Steuerung einstellen, ebenso 5% offen und 10% geschlossen.
Wie muss ich mir so eine Schaltung vorstellen wenn ich auf der einen
Seite mein PWM-Signal (50Hz, 12V) habe und auf der anderen Seite meinen
Motor mit +/- (ebenfalls 12V) und dem Poti Signal/Vref/GND ?
