Hallo Zusammen Ich habe eine Anwendung, die ich mit 20V Speise. Mit einem Linearregler Speise ich zudem einen 5V Mikrocontroller. Mit den 20V wird eine Last geschalten, mit etwa 2.5A. Beim Einschalten der Last gibt es kleine Spannungseinbrüche, die auch meine 5V Speisung betreffen, und der Mikrocontroller hat Störungen. Wie sollte einen effektiven Filter für die 5V Glättung aussehen? Besten Dank Micha
Wenn es wirklich Spannungseinbrüche sind: Diode und kleiner Elko vor dem Spannungeregler. Vermutlich sind es aber Masseprobleme (ground bounce). Bessere Masseführung wäre dann hilfreich. Da aber kein Schwein sieht was du aufgebaut hast, bleibt jeder Rat nur Raterei.
Wenn ich meinen Print vom Speisegerät aus Speise, tritt kein Fehler auf. Wenn ich auf die Speisung vom Netzgerät wechsle, hängt sich der Mikrocontroller irgendwann auf. Solange ich am Debuggen war, hatte ich den Fehler auch noch nicht (Debugger angehängt) Deshalb denke ich das es an irgendwelchen Spitzen auf der Speisespannung liegt.
Hast du Kerkos in deiner Schaltung drin? Ich vermute die Schaltung fängt Störungen von deinem Schaltnetzgeräte ein. Vor allem die billigen China Dinger (wenn da noch irgendein Elko defekt ist, noch schlimmer) sind sehr störfreudig. Probiere es mal mit einem Ferrite bead nach Vcc Eingang und natürlich die Kerkos rein, wenn du keine hast.
