Ich hab mein Rigol Oszi mit Hilfe des "Getting Started with IVI drivers" und ein paar Zeilen Code in Visual C++ problemlos steuern können. Ich hoffe ich blamier mich jetzt nicht... aber ist es realistisch, selbiges auch mit einem USB on-the-go uC hinzubekommen wenn man nur geringe Erfahrung mit der USB-Schnittstelle hat? Gibt's dafür irgendwo im Netz Ansätze? Kann das ein USB on-the-go überhaupt?
Wenn es Infos über die Daten gibt die das rigol am Eingang sehen will, dann ist mit einem entsprechenden framework (bei avr zb. Lufa) das relativ einfach. Wenn es keine Infos gibt kann man noch mit wireshark probieren was zu reißen....
