Moin, ich habe mal ne Frage und zwar bin ich auf folgenden link gestoßen http://elm-chan.org/works/sd20p/report.html Das Projekt finde ich ganz interessant und ich wollte das mal testen. Die Firmware gibts dort als Download. Auch die HEX Files. Nun wollte ich das mal auf den Tiny proggen und musste leider feststellen das des HEX File laut Explorer 18KB groß ist....Das erklärt auch warum das AVR Studio beim flashen meckert....... Benutze den ATTiny 681A-PU wie beschrieben aber der hat ja nur 8K Flash. Hat das evtl. schon einmal jemand getestet? Hab das mal mit dem AVR Studio neu compiliert, aber da wird das HEX File auch nicht kleiner....... Grüße Steven
Könnte es sein, dass du versuchst das Hexfile als Binärfile zu programmieren?
keine Ahnung..... Habe bis jetzt nur 8051 erfahrungen. Also AVR Noob. :-) Ich habe das AVR Studio 6 und ein STK500 Clone. Im Studio auf Tools -> Device Programming -> meomories -> bei flash das Hex File rein -> program -> dann kommt die Fehlermeldung Aber wenn ich ein 18KB Hex File habe passt das doch auch nicht in ein 8K Flash.
Hi >Aber wenn ich ein 18KB Hex File habe passt das doch auch nicht in ein 8K >Flash. Muß ja auch nicht. Das Hex-File ist ca. 2,3x größer wie der darin enthalten Binärcode. MfG Spess
>Aber wenn ich ein 18KB Hex File habe passt das doch auch nicht in ein 8K >Flash. Das 18-KBytes große HEX-File wird/sollte von Programmersoftware in ein Binärfile konvertiert werden. Schau' dir das Programm einmal näher an.
Danke für die Antworten. Ich habe mal das *.elf, dass das Studio erzeugt genommen und es funzt.... Ich glaube ich muss mich mal mit dem Studio und dem Compiler beschäftigen. Thanks Steven
