Hallo.... Ich versuche gerade die Uart0 Schnittstelle in meinem ATMega128A zu "erwecken". Also Baudrate einstellen usw.... Aber beim compilieren des Codes meckert AVR-Studio6.1: Operand 1 out of Range 0x90 Aber das register UBRR0H IST auf adresse 0x90 Ich habe mich an die im DB beschriebenen Beispiele gehalten. das gleiche passiert mit der adresse 0x95 Irgend ein tip...? mache ich was Grundlegendes falsch...?!? André
andre menzel schrieb: > mache ich was Grundlegendes falsch...?!? woher sollen wir das wissen, du zeigst ja nicht wie du es machst.
andre menzel schrieb: > Aber beim compilieren des Codes meckert AVR-Studio6.1: > > Operand 1 out of Range 0x90 > > Aber das register UBRR0H IST auf adresse 0x90 Ich schätze mal, du machst einen einfachen OUT nach UBRR0H. Und der geht nun mal nicht mit dieser Adresse. > Ich habe mich an die im DB beschriebenen Beispiele gehalten. Ja leider. Die werden von Atmel meist von einem Datenblatt zum nächsten weiterkopiert und dann passieren solche Dinge. > Irgend ein tip...? Du musst über LDS bzw STS gehen und nicht über IN bzw. OUT > mache ich was Grundlegendes falsch...?!? Dir ist noch nicht klar, dass die I/O Register nicht alle über IN/OUT ansprechbar sind. Schau dir im Datenblatt den Abschnitt "Register Summary" an. Da gibt es 2 Typen von Registern - die mit 2 Angaben in der Adress-Spalte und die mit nur 1 Angabe. Alle Register mit I/O Adressen kleiner als 0x3F sind mit IN/OUT ansprechbar. Alle anderen können nur über ihre SRAM Adresse erreicht werden.
Danke Dir..... werde ich gleich ändern, wenn ich zu hause bin...... Und das Datenblatt nochmals vornehmen. ... 386 Seiten. .puhhh
