Hallo, Ich habe hier ein solid State Relais MP240D4 welches 4A schalten kann und sich mit einer Steuerspannung ab 3V@20mA zufrieden gibt. Datenblatt: http://images.mercateo.com/pdf/Farnell/15444.pdf Nun moechte ich, das dieses Relais schaltet wenn auf einen SubD Ausgang einer Grafikkarte ein SIgnal anliegt. Ist dies moeglich? Oder trennt das Optorelais nicht sicher genug Netz und Vga Seite? Wo kann ich den Steuerstrom abgreifen? Ist es moeglich den Ausgang eines Solid State Relais mit einem Schalter zu bruecken wie bei einem mech. Relais oder muss man hier bei etwas beachten? Gruss Mode
Äh, an was für eine Art Signal denkst Du denn da so? Eigentlich keine der VGA-Leitungen hat einen dauerhaft festen Pegel, so daß Dein Relais munter mit mindestens der Bildwechselfrequenz (60Hz oder mehr) vor sich hin ackert. Vermutlich möchtest Du einen Monitor abschalten, wenn ein Bildschirmschoner aktiv wird. Der VESA DPMS-Standard sieht hier eine Signalisierung über die beiden Sync-Leitungen vor, die aber müsstest Du schon mit einem µC auswerten. Allerdings sollte jeder auch nur halbwegs neuzeitliche (so seit 1993 oder so) Monitor das auch schon von selbst erledigen können; daher ist mir der Sinn Deines Unterfangens nicht ganz klar.
Es geht um einen selbstgebauten Beamer. Dieser hat ein 15" TFT. WEnn das DIsplay kein SIgnal mehr bekommt, soll auch die 400W HQI Lampe und das Lueftungssystem ausgeschaltet werden. Also wenn ich den Linedoubler ausschalte soll auch der Beamer ausgehen Mode
Dann schalte doch einfach mit einem gemeinsamen Schalter Deinen Linedoubler und den "Beamer" gleichzeitig aus; warum so viel Aufwand?
Beamer bitte nicht in Anfuehrungszeichen. ;) Der Beamer soll nachher die Bildquali eines > 1000 EUR Geraets bekommen. Fuer das Geld was da rein gesteckt wird kann man sich fast schon nen billig Beamer kaufen. Ich will den Linedoubbler aber per IR Ferbedienung ausschalten koennen und dann soll auch der Beamer ausgehen. Gruss MOde
Hatte ich auch schon dran gedacht, nur ob die fein genug ist zu erkennen ob der Linedouble ON oder STBY ist? Hab da so meine Zwefeil. Aber kann ich denn sicher sein das der Eingang des Opto Relais nicht mit Netzspannung in Verbindung kommt (also so wie bei mech. Relais) Mode
a) Es gibt MS-Steckdosenleisten mit einstellbarer Schaltschwelle. Ausprobieren. b) Dazu müsstest Du Dir das Datenblatt eines der "Opto Relais" ansehen. Allerdings kannst Du, wie ich bereits dargelegt habe, so ein Teil nicht einfach an irgendein VGA-Signal dranhängen. Das geht nicht.
In vielen Beamern läuft der Lüfter absichtlich noch einige Minuten nach um die Lampe runter zu kühlen. Das wird bestimmt nicht nur zum Spaß gemacht. Dieter
Richtig, aber ich verwende Lampen die normalerweise garkeinen Lüfter bekommen. Die Lüfter sind nur da um warme Luft aus dem Gehäuse zu transportieren. Sobald der Strom weg ist, gibt es keine Energie mehr die das Gehaeuse aufheizen kann und damit wird die Lampe nicht waermer als im normalen Betrieb, oder vergesse ich da was? Ich dachte eben auf dem SubD Stecker wuerden irgendwo noch 5V oder so anliegen. Das ich das nicht ovn den Farb oder H/V Signalen abgreifen kann ist klar. Ich werde das mit der M/S Steckdosenleiste austesten Gruesse Mode
Warum nimmst du nicht einfach einen kleinen µC da du doch eh mit IR Signal an/abschaltest wäre das doch optimal, der µC kann über eien Infarotempänger das Signal ebenfals empfangen und dann das relais an/aus schalten. Zudem kannst du dne dann noch ganz viele andere Sachen machen lassen die dir gerade so einfallen, z.B. die Lüfter noch etwas nachlaufen lassen um die abkühlung der HQI zu erhöhen, schaden kanns nicht, oder sogar die Drehzahl der Lüfter an die herschende Temperatur anpassen, da gibt es so viel schöne Möglichkeiten :)
