Ich muss an meinen AVR (Mega16) einen Quarz anschliessen (16 Mhz). Leider hab ich nur 47 pF kondensatoren da. Läuft der Quarz mit den 47 pF ? Weil wenn ich den jetzt umprogrammiere auf "ext. Quarz" und der Quarz springt nicht an, hab ich n sehr grosses problem, da ich nur den einen µC hab. MFG Jenzi
Lass den Kondensator mal weg. Wenn der uC dann immer noch nicht reagiert, dann hast du was falsch eingestellt. Normalerweise verwendet man 10-20pF.
Programmier' das doch so, dass er erst nach z. B. 10 Sekunden umschaltet. So hast Du immer noch Zeit, falls es nicht funktioniert, den Chip wieder umzuprogrammieren. Zu den Pikofarads, kannst zwei in Serie schalten, dann sind es nur noch 23,5 pF :-) . Stephan.
Stephan: wiesoll ich denn das machen. der AVR kann doch nicht vom Programm aus Die Fuses Programmieren !? >Zu den Pikofarads, kannst zwei in Serie schalten, dann sind es nur noch 23,5 pF :-) . Da kommt auch schon das nächste problem ;).....hab genau 3 Stück von denen gefunden....
@Stephan Wie kann man die Fusebits temporär umschalten ??? @Jenzi Ohne Kondensatoren sollte der uC laufen (zumindest tun das die meisten), da auf der Platine, im uC und im Quarz eine gewisse Kapazität vorhanden ist. Es ist zwar keine gute Lösung, reicht aber zum Testen.
Ja, da geht es sogar noch besser, da die Steckboards eine aureichende Kapazität haben.
