Hallo, ich habe folgendes Problem, bei dem Ihr mir vielleicht helfen könnt: Es geht darum eine Wirbelstrom-Bremse mittels MC anzusteuern. Wobei der Teil mit dem MC (Arduino) kein Problem ist. Das Problem ist die Regelung der Bremse, da sie enorme Leistung braucht: Die Bremse benötigt bis zu maximal 196V Gleichstrom bei 20A. Nun hätte ich eine Phasenanschnittssteuerung und einen Gleichrichter zur Verfügung. Kann das funktionieren? Ich dachte daran einfach die Phasenanschnittssteuerung mittels Arduino zu regeln und dahinter einen Gleichrichter. Das Ganze dann an die Spulen der Bremse. Kann das funktionieren? Oder bin ich total auf dem Holzweg? Danke für eure Hilfe! Gruß FaVo
Koennte schon. Ich wuerd das Ganze mal mit einem Variac testen.
Du hast dann eher ein gesteuerter Gleichrichter (B2C/B2H) als eine Phasenanschnittsteuerung. Denke da müsstest du dich noch etwas schlau-lesen oder schaun ob es dafür fertige Schaltungen/Baugruppen gibt.
Also eigentlich brauche ich nur eine Möglichkeit wie ich an Regelbare bis zu 196V= bei bis zu 20A komme... wie ist egal, Phasenanschnitt war nur eine Idee, da auch so ein Regler rum liegt und ich sonst keine Idee habe eine so große Last zu regeln. Aber da ich in der Materie nicht so Firm bin habe ich Respekt davor die Regelung von knapp 4KW einfach mal so auszuprobieren wie oben gedacht. Nicht das alles in Flammen aufgeht ;-) In der Praxis wird wahrscheinlich auch viel weniger Leistung ausreichen, da die Bremse völlig überdimensioniert ist. Aber dennoch ist es eine große Leistung die geschaltet/geregelt werden muss.
> Gleichstrom mittels Phasenanschnitt
Gleichstrom hat keine Phasen.
Du kannst vieleicht den Wechselstrom vor dem Gleichrichter
phasenanschneiden, wenn dir die Reaktionszeit von 1/100 Sekunde
ausreicht.
Normal "schneidet" man Gleichstrom per MOSFET. Das ist irgendwie auch
einfacher als ein TRIAC. 20A sind kein wirkliches Probel für eine 200V
MOSFET. Aber es zählt der Spitzenstrom und Spitzenspannung, nicht der
durchschnittliche.
Das Gleichstrom keine Phasen hat ist klar. Daher kommt der Gleichrichter ja auch erst hinter die Regelung. Es muss ja nur Gleichstrom hinten raus kommen, der dann auf die Spule geht. Da die Bremse aber nicht immer 100% bremsen muss, sondern die Bremsleistung gesteuert werden soll, muss eben die Spule geregelt werden. Ich vermute, ich muss es doch einfach mal ausprobieren ;-) --> 230V --> Phasenanschnitt --> Gleichrichter --> Spule der Bremse Sollte ich hier noch einen Kondensator nach dem Gleichrichter vorsehen? Danke + Gruß
