Hallo, ich habe Probleme mit dem Serial Bootloader von Atmel AVR2054 http://www.atmel.com/images/doc8390.pdf auf einem Xmega128A1(Rev.H) Verwendet wird die fertig kompilierte .Hex von der Appnote. Verbindung wird über Serielle Schnittstelle hergestellt(FT232RL) Die Fusebits sind richtig gesetzt, der Bootloader ist auf den Chip geladen. Ich kann auch mit der PC-Software von Atmel auf den Chip Programmieren. --> Der µC springt nach Reset an die richtige Adresse und der Bootloader läuft. Die Application wird auch an die richtige Stelle im Ram geschrieben. (ausgelesen und verglichen) Jedoch springt wohl der Bootloader nach den abgelaufenen 200ms nach dem Reset nicht in die Application(Startadresse 0). Ich kann immer noch mit der PC Software eine Verbindung aufbauen und eine LED (zufällig am Pin F3 blinkt) Ändere ich die Fusebits per Hand auf Application start läuft die Application-Software ohne Probleme. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. VG TSE
