Hallo, Ich möchte das GPS Modul von Navilock 552ETTL mit einen STM32 ansteuern. Damit Ich das Modul bequen vom PC aus Testen kann hatte Ich mir die USB 551EUSB Varianten auch bestellt. Da habe Ich eine USB Buchse Typ B dran gelötet. Beim GPS Modul leuchtet eine grüne LED. Das Problem ist jetzt das Windows diese Modul nicht erkennen will. Das Modul taucht zwar im Gerätemanager auf, zeigt aber die folgende Meldung: Dieses Gerät wurde angehalten, weil es Fehler gemeldet hat. (Code 43) Den Treiber habe Ich installiert, getestet habe ich es an ein Win7 64Bit PC und an einen WinXP 32Bit PC, bei beiden die gleiche Fehlermeldung. Hat jemand eine Ahnung woran das liegen kann?
Hat sich erledigt. Ich habe die Pin-Belegung vom USB-Stecker benutzt, dass kann natürlich nicht gehen. Wenn man die Pin-Belegung USB-Buchse nimmt, dann klappt das auch.
