Ich brauche einen code oder ein sehr gutes Dokument das zeigt wie man ein serielles EEPROM ohne benutzung irgendwelcher Hardware-features (SPI) anspricht. Es handelt sich hierbei um ein eeprom mit clock und datenleitung (das ist SPI interface glaube ich :)). Danke!
Als sehr gutes Dokument sehe ich z.B. das Datenblatt des eingesetzen EEPROMs an. Üblicherweise sind da eine Menge Timingdiagramme drin, die man "einfach" mit dem µC durch high / low setzen von Portpins erzeugen kann / muss. Dieter
ein unbekanntes. es gibt auch kein datasheet davon. Ich dachte das ansprechen wäre immer gleich (bis auf die länge der addresse)
Das versteh ich jetzt nicht ... Welche Diagramme hast du dir dann bisher angeschaut (die du nicht durchschaust)? Waren das denn überhaupt Datenblätter von EEPROMS ;-) ????
Ich hab eine...aber aufgrund einiger Ungenauigkeiten in der Vorhersage-Eichung geht sie ziemlich schlecht. Klingt als versucht da mal wieder ein EEPROM zu kopieren. Wenn dem nicht so ist, ein anderes einsetzen...wie wärs mit nem Parallelen? Läßt sich leichter ansprechen. Für den Anfang reichts. Hätte noch ne alternative zum Auslesen: www.lancos.com Gibt nen Adapter für serielle EEPROMs. Auslesen dann mit PonyProg. MfG Barti
