Hallo.
Ich bin gerade dabei die eine MMC mit der LIB von Ulrich Radig
anzusteuern. Ich habe überall wo Mega32 steht Mega16 reingeschrieben
(sind ja PIN kompatibel)
(ich nutze die beispiel funktion)
Dann hab ich noch ein paar zusätzliche UART-Debug strings hinzugefügt.
(und eine funtkion die Wartet bis eine Taste gedrückt wird:
1 | //Initzialisierung der seriellen Schnittstelle
2 | IOInit();
3 |
4 | //öffnet einen kanal für printf
5 | fdevopen (uart_putchar, NULL, 0);
6 |
7 | DDRC = 0x00;
8 | PORTC = 0xFF;
9 | printf ("~"); //Debug String
10 | while ((PINC|0b11111110)==0xFF); //Warte bis taste gedrückt
11 |
12 | //Initialisierung der MMC/SD-Karte
13 | printf ("System OK\n\n"); //Debug String
14 | while ( mmc_init() !=0) //ist der Rückgabewert ungleich NULL ist ein
15 | Fehler aufgetreten
16 | {
17 | printf("** Keine MMC/SD Karte gefunden!! **\n");
18 | }
19 |
20 | printf("Karte gefunden!!\n"); //Debug String
21 | printf("0"); //Debug String
22 | Cluster_Data_Store();//laden Cluster OFFSET und Size ins EEPROM
23 | //Initialisierung der MMC/SD-Karte ENDE!
24 | printf("1"); //Debug String
25 | unsigned char Buffer[512];
26 | unsigned int tmp;
27 | ........
über den UART komt folgende rein: (solange ich die taste Drücke)
~System OK
Karte gefunden!!
0~System OK
Karte gefunden!!
0~System OK
Karte gefunden!!
0~
d.h nach der Funktion Cluster_Data_Store(); wird ein Reset ausgelöst (/
die funktion main beginnt von vorne)
Wodurch könnte das zu stande kommen ?
