Hallo , ich möchte eine 4 Layer PCB so fertigen, dass die inneren beiden (GND) Layer am hinteren Ende der Platine etwas rausstehen, um hier einen Schirm aufzulöten. Dieses ist ja mit der 2.5D Technologie von AT&S möglich, bei der die oberen Schichten in bestimmten Bereichen einfach weggelasert werden können. Meine Frage lautet, wie ich diese Laserkanten in Eagle einzeichnen soll, da ich an den äußeren Enden der Platine ja schon einen Dimensionumriss habe, und Eagle ja nicht mehrere Dimensionlayerlagen hat. Hat jemande eine Idee ?
Kannst du dir nicht das weglasern sparen und auf dem TOP-Layer die gewünschte Kontur von Lötstopplack freistellen? Da dürften ja eh keine Leiterbahnen verlaufen.
wieso machst du nicht einfach eine Kantenmetallisierung? Ist vermutlich am Ende noch billiger. Geht natürlich nur bei gefrästen Platinen mit Phönixanbindung, geritzt wird das nichts
In Ihrem Fall würde ich einen "User-Layer" (Hilfslage) verwenden und diese Leiterplatte auch entsprechend dokumentieren. Denn 2,5D Bereich sollten Sie markieren dann wird die PE/CAM das verstehen. Eventuell ist auch eine Leiterplatten Zeichnung / Aufbauzeichnung sehr hilfreich. Eine 2,5D Technologie ist noch nicht in die EDA-Software eingearbeitet, daher muß hier mit Hilfslagen und guter dokumentation gearbeitet werden.
