Hallo Leute, ich mach es kurz und bündig :) Kann mir jemand einige WICHTIGE Vorteile sagen, warum man auf ein Digital bzw. Combiscope setzen sollte ??? Oder reicht es völlig aus (wenn man auf Speicherung usw) verzichten kann ?
wenn man Signale hat die schlecht triggerbar sind(einmalig oder wenn sich die Freuqenz ändert dann ein digitales Speicheroszi sehr vorteilhaft weil man sich das ganze Stundenlang anschauen und auch zeitlich vor und zurück blättern kann.
Nachteil: Das digitale zeichnet auf, rechnet... und zeichnet dann wieder auf. Die Zeit dazwischen kann sehr lang im Vergleich zur Aufzeichnungsdauer sein. Beim analogen Oszi würde man ein Flimmern oder schwache Linien erkennen, beim digitalen mit etwas Pech garnix.
Kennt jemand eine möglichkeit ein niedrig-frequentes digital-oszi mit wenig mitteln zu bauen? Ich habe mir gedacht, man könnte vielleicht die kontroll-signale des serial ports benutzen und die dann einfach am PC auslesen. Ich brauche eine Abtastfrequenz von ungefähr 50 kHz. Sorry das ich das topic einfach für meine Frage hijacke aber ich wollte kein neues thema aufmachen ^^
>wenig mitteln zu bauen? Kommt darauf an was für dich wenig mitteln bedeutet ? Ich bin seit längerem dabei ein PC-Oszilloskop zu bauen, ich habe mir aber als Ziel Abtastfrequenz von 2M gesetzt, dazu braucht man aber wahrscheinlich mehr als zu unter Wenig mitteln verstehst. Vielleich würde so was für dich von Interesse: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-220659.html >kontroll-signale des serial ports benutzen Könntest du es näher erläutern was du damit meinst ? Was du aber auf jeden fall machen kannst ist einfach einen AD-Wandler an den Parallerport (oder RS232-etwas schwieriger) anzuschlissen. Damit kannst du durchauch Abtastfrequenz von 50 kHz erreichen.
