Hi zusammen! Ja ich weiß, wer den Titel ließt muss unweigerlich denken, dass sich hier wieder ein neuer reingeschlichen hat und irgendwie ala McGyver ein Lichtschwert aus nem Kaugummi und nem arduino bauen will, aber so ist es nicht (ganz :P) Ich habe schon einige selbst-entwickelte Projekte mit ATMega und co hinter mir, und ich habe auch eine grobe Vorstellung, was nötig ist um die Idee, die seit letzter Woche in meinem Kopf rumwirbelt umzusetzen, allerdings möchte ich bevor ich mich jetzt in vergebene Arbeitsstundenn schmeiße doch nochmal umhören und die Meinungen von anderen zum Projekt hören. LED-Cubes finde ich fantastisch, allerdings finde ich die form etwas langweilig. Ich habe also die Idee, eine Kugel nach "Icosphere" Prinzip zu bauen. Dabei sollen die einzelnen LEDs in eine Acrylkugel gebaut werden (und vielleicht mit PMMA Fasern verbunden werden). Im Moment rechne ich also mit aufgerundet 200 RGB leds, welche ich einzeln ansteuern möchte. Dazu dachte ich an eine kombination aus FTDI oder TIUSB, ATmega und NPX PCAxxxx 16CH (das sind glaube ich die größten) LED-Treibern. Die NPX (rund 13 Stück) werden dann per I2C vom ATMega angesteuert. Soweit so gut. Ich denke die Stromversorgung ist machbar, da mache ich mir keine Sorgen. Sorgen mache ich mir bei der Datenrate der I2C Verbindung, dass die LED's schnell genug (strobo artig) angesteuert werden können. Kann mir vielleicht jemand eine Einschätzung geben, ob ich die komplexität des Netzwerks soweit richtig eingeschätzt habe und ob es sich realisieren lässt? Vielleicht gibt es Vorschläge für alternative Bauteile oder vernetzung. Mfg, Tobi PS: Ich hatte an eine Matrixverschaltung gedacht, allerding ist das bei der anordnung der LEDs ein bisschen umständlich, da sie ja nicht mehr quadratisch sondern Kugelartig angeordnet sind.
Nimm einen Cube und schneid die Ecken weg. Oder mach einen Cube in Soft und steuere nur die LEDs an die zur Kugel gehören.
Hi! Uhm mit "in Soft" meinst du Software? Ich hatte nochmal darüber nachgedacht, die LEDs als Matrix anzusteuern, allerdings bräuchte ich dann irgendeine tabelle die die position in der Matrix in eine Position auf der Kugel konvertiert. Wäre das sinnvoll? Kann mir vielleicht auch jemand LED-Treiber chips empfehlen mit der sich größere Matrixen oder viele einzel LEDs ansteuern lassen? Mfg, Tob
Hi, Wenn du mit dem Helligkeitsverlust in der matrixschsltung leben kannst wäre das sicherlich eine gute alternative. Da gibt es auch genügend treiber chips zur auswahl. Allerdings ist der Kabelaufwand bei der LED anordnung ähnlich hoch. Vielleicht gibts ja auch größere einzel led treiber chips.
Hmm joar, eigentlich wäre es schon optimal wenns so hell wie möglich wäre. AMS scheint ein paar gute chips anzubieten, hat da jemand erfahrung mit oder kennt jemand weitere alternativen?
