Hallo Leute, Weis jemand von euch, ob der DHT22 von der Feuchte her temperaturkompensiert ist, oder nicht??? mfG Karli
Datenblatt Seite 1:
1 | Every sensor of this model is temperature compensated and calibrated in accurate calibration chamber and the |
2 | calibration-coefficient is saved in type of programme in OTP memory, when the sensor is detecting, it will cite |
3 | coefficient from memory. |
Also ja. Allerdings ist der DHT22 nicht der genaueste (Accuracy - Max +-5%RH). Eher nichts für einen Humidor. Dafür ist er aber sehr günstig.
Aus meinem Datenblatt: Accuracy humidity +-2%RH(Max +-5%RH); temperature +-0.5Celsius
Stimmen würde er ja gegeneinander. Aber wie sieht es nun gegen einen anderen Sensor aus ;-/ Irgenwie zeigen die Dinger zuviel an, bei - Graden. Also die Vermutung mit der Temperaturkompensation.
